Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Multicast, DGS-3426,DGS-3100,DES-35xx
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:22
Есть проблема с вещанием в сеть.
В качестве источника multicast middleware и streamer.
В корне сети стоит dgs-3426. на нем поднят vlan 2009, в котором без тега добавлены порты серверов и с тегом - узлы агрецаии юзеров.
DGS-3426:5#show igmp_snooping  vlan media
Command: show igmp_snooping vlan media
 IGMP Snooping Global State : Enabled
 Multicast router Only      : Enabled
 VLAN  Name                 : media
 Query Interval             : 125
 Max Response Time          : 10
 Robustness Value           : 2
 Last Member Query Interval : 1
 Host Timeout               : 260
 Router Timeout             : 260
 Leave Timer                : 2
 Querier State              : Enabled
 Querier Router Behavior    : Non-Querier
 State                      : Enabled
 Fast Leave                 : Disabled
 Report Suppression         : Disabled
 Receive Query Count        : 6656
 Send Query Count           : 70
 Version                    : 3
1. в тестовом режиме подключили к dgs-3426 des-3526, приняли vlan 2009 с тегом, отдали его без тега stb. вещание идет.
DES-3526:admin#show igmp_snooping  vlan media
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : media
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Disabled
State                      : Enabled
Total Entries: 1
2. В сети несколько узлов агрегации, в них местами des-3526, местами dgs-3100.
Пример одного узла:
линк от dgs-3426 приходит в узел на dgs-3100, на котором настройка igmp следующая:
DGS-3100# show igmp_snooping vlan media
Multicast Filtering        : Enabled
Vlan Name                  : media
Host Timeout               : 260
Leaver Timer               : 10
Route Timeout              : 300
Querier Version            : IGMPv2
State                      : Enabled
с dgs-3100 линк идет на des-3526 (тоже узловой, с него линки на конвертры). igmp
VLAN  Name                 : media
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
State                      : Enabled
Total Entries: 1
С узлов на дома юзеров. На доступе 35хх.
igmp
DES-3550:admin#show igmp_snooping  vlan 2009
Command: show igmp_snooping vlan 2009
VLAN  Name                 : 2009
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
State                      : Enabled
адрес от middleware по dhcp получаю, вещание не принимаю.
на всех коммутаторах аплинк указан в качестве источника мультикаста, запрещен анонс мультикастовых групп на абонентских портах, на всех портах всех коммутаторов - Filter Unregistered Groups, за исключением dgs-3426. там правила вещаются на vlan.
везде ли верно настроены коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:25
Версии прошивок?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:48
3426 - 2.60.B26
3100 - 3.00.43
3526 - 5.01.B52, но уже прошит 6-ой, ждет ребута.
3550 - 6.00.B25
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 20:54
Вы клиенту транковый порт даёте?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 21:14
в перспективе, абонентский порт будет либо транком, либо просто акцес - в зависимости от потребностей абонента.
в данный момент, себе в порт транком vlan с мультикастом и vlan c "интернетом".
уже дома с помощью rubytech es2310c раскидываю vlan'ы по устройствам. в самом 2310с поставил режим passive igmp_snooping.
есть возможность раскидывать vlan до устройств с помощью dir-100, с прошивками под коммутатор или трипл плэй.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 00:06
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 08:35
отправил в ЛС
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 20:31
1. подскажите, какой параметр в igmp snooping на dgs-3100, des-35хх позволяет организовать быструю отписку от мультикаст-группы?
на dgs-3426 включена функция fast-leave. при переключении канала на нем группы меняются тут же, на остальных коммутаторах висят 260 сек, которые заданы в настройке.
2. два сегмента подключены по оптике к dgs-3426.
в одном в корне des-3526, в втором - dgs-3100.
везде глобально включен igmp snooping, везде выключен querier.
в порт абоненту trunk vlan с "интернетом", vlan с iptv. в помещении с помощью dir-100 ( последняя прошивка с фтп) разбрасываем vlan на устройства.
коммутаторы настроены аналогично, прошивки последнии. в сегменте с 3526 вещание есть, в сегмент с 3100 - нет.
3. Иван, в телефоном разговоре Вы советовали идти в сторону ism vlan, но с помощью 3100 этого не получится сделать. поправьте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 00:05
3100 - это уровень малой агрегации, а не доступа...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 01:17
Включите пожалуйста IGMP Snooping querier.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 07:25
Chupaka 3100 используется у нас в качестве узла агрегации.
на доступе исключительно 35хх.
Иван, включаю IGMP Snooping querier на 3426. трансляция идет 260сек. потом картинка замирает. подписываемся к другой группе, снова смотрим 260сек.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:27
Querier включён только на DGS-3426, но он Non-Querier, на остальных указанных коммутаторах не включен Querier, что правильно, но кто в сети Querier?
Поведение, которое Вы описываете, можно наблюдать, когда в сети нет Querier-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 22:37
всё получится - на 3100 обычный VLAN с IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 10:45
Руслан, спасибо за наводящие слова. Разобрались, кто должен быть Querier в сети.
И проблема отписки от группы в 3526, которую описал выше, похоже только надуманная. 3426 в порт отправляет только запрашиваемую группу, на 3526 по истечению, как понял, Query Interval не запрошенные группы пропадают.
Chupaka и вам спасибо. понял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:16
Рад слышать, что разабролись.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
