Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:16
Можно уточнить?
Как организовать туннель, если в удаленном офисе нет статического ip? Соединение с провайдером через VPN.
Вариант для dfl-210 (головной, статика ip) и di-804HV (удаленный, динамический ip). Что указать в "Remotr gateway" на dfl-210, ведь ip 804-го может поменяться?
Просто несколько постов выше упоминалось об отсутствии необходимости статического ip в удаленных филиалах
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:25
Вы можете использовать DynDNS, только если при реконнектах будут выдаваться другие адреса, то нужно будет некоторое время для переподнятия туннеля
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:28
а, т.е. в remote gateway писать что-то типа "mydomain.dyndns.org" к примеру?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:32
dns:mydomain.dynsns.org
Ну и не забывайте о рабочих DNS для DFL.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:50
именно так? а почему? - просто любопытно
я догадываюсь, но все же: где их взять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 02:11
Using Hostnames in the CLI
For certain CLI commands, IP addresses can optionally be specified as a textual hostname instead an IP4Address object or raw IP address such as 192.168.1.10. When this is done, the hostname must be prefixed with the letters dns: to indicate that a DNS lookup must be done to resolve the hostname to an IP address. For example, the hostname host.company.com would be specified as dns:host.company.com in the CLI.
По поводу DNS - если у вас динамика, то уже есть объекты wan_dns1/2, указывайте их. Если статика - создавайте/заполняйте такие сами и указывайте. В System-DNS.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 21:50
А подскажите еще по одной проблеме, гуру! (пожалуйста)
кроме ipsec vpn (на базе DFL-210 и DI-804HV) пришлось сделать pptp-сервер для мобильных пользователей.
При подключении с компа (сеть через роутер) при поднятии этого vpn-соединения проги не могут найти инет - ни осел, ни ася - никто/ Такое ощущение, что что-то меняется (маршрутизация или что еще)
Как бы сделать так, чтоб инет тоже работал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:40
Снимать галку "использовать шлюз удаленной сети" в параметрах соединения. Если вы используете для РРТР клиентов отличную от lannet сеть, то после подключения еще надо делать ручное добавление маршрута.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 23:01
Пожалуйста, подскажите, как это сделать?
Моя сеть 192.168.1.0
Удаленная сеть 192.168.0.0
Сеть VPN-подключения 172.16.0.0
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 18:21
Ну или хотя бы скажите ГДЕ это сделать? :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 20:22
В командной строке. Команда route add.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
