Текущее время: Чт авг 20, 2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:55
Vadim_Sh, Хочу услышать это от админов.... :) И ведь у парнишки одного не урезается ничего!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 01:29
"Админы" то же самое скажут, вернее, уже сказали:
viewtopic.php?p=584621#584621
Прошу заметить, дир-320 мощнее, чем твой(L2TP почти то же самое, что PPPoE).
А у парнишки обрезается, просто он не понимает и разбирается так же, как ты. Извини за прямоту.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:45
Сомневаюсь что он врет... А понимать он понимает... он программист вроде)))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:45
Здравствуйте снова!
Вопрос опять про скорость.
Скажите пожалуйста для внесения ясности, какова реальная скорость (проверенная на практике) в зависимости от типа подключения, которую может выдать (пропустить через себя) DIR-300?
# Static IP ~ ??? Mbit/s
# Dynamic IP ~ 50 Mbit/s
# PPPoE ~ ??? Mbit/s
# L2TP ~ ??? Mbit/s
# PPTP ~ ??? Mbit/s
# DualAccess PPPoE ~ ??? Mbit/s
# DualAccess PPTP ~ ??? Mbit/s
* Отдача по Wi-Fi ~ 2,8 Mbit/s (это правильно?)
Ваш ответ очень сильно поможет при выборе/смене провайдера и типа подключения.
Заранее благодарен!
Виктор.
H/W:DIR-300(A1); F/W:dir300_v1.05_96mg.bin+dir300_v1.05_93rb_langpack_ru.bin; Сеть:Комп(LAN)+Ноут(Wi-Fi)+Моб.т.(Wi-Fi); Пров:Леальта(5/~2Мбит/с)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 23:55
Тоже столкнулся с ограничением скорости на DIR-300.
По Wi-Fi действительно максимум 2.8 получается.
Но даже не в Wi-Fi дело. При прямом подключении скачка по DC++ около 5 мбайт/с, а через роутер около 1 мбайта/с - приходиться для скорости постоянно кабель переключать.
По внутренней сети гораздо лучше - 10 мбайт/с между двумя ноутами.
Провайдер за доп. 200 рублей позволяет увеличить скорость интернета с 8000 мбит/с до 25000 мбит/с, но боюсь DIR-300 не справиться.
На что поменять, чтобы скорости возросли (желательно с Wi-Fi Draft N) и без глюков (на DIR-300 у меня глюков нет, инет через PPPoE) ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 15:11
я скорость даже не пытался замерять
у меня на dir-300, static ip, ethernet
ping яндекса >500
напрямую 9-11
есть идеи помимо замены и перепрошивки оборудования?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:09
Кстати вот еще вопрос... какая прошивка на dir-300 сеейчас самая лучшая и стабильная?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 21:39
Схожая ситуация на Dir-320 (static IP) и di-804hv (Static IP). один и тот же провайдер, один и тот же тариф (5 мБит\сек). через маршрутизатор скорость не более 1.5 мБ\сек (по WiFI ~ 1),а напрямую 5 + мБ\Сек.
Причём Dir 320 перепрошил в Asus WL500gpv2 с версией 1.9.2.7-d-r740 (всем рекомендую - работает стабильнее и по кабелю выдаёт почти 2), но 5 мБ\сек то нет
Вопрос: Почему режется скорость интернета, не зависимо от того какая версия прошивки установлена (прошивка от Dlink )?
Если это технологическая особенность оборудования, то почему в документации она не указана.
P.S. Приведённые выше способы решения проблемы (сброс, перепрошивка и тд) - не помогают. :( :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:04
Когда говорят про статик или динамик IP, то имеется в виду подключение без логина и пароля. У тебя так, ничего не путаешь? А то в PPTP, PPPoE, L2TP тоже есть статик и динамик IP.
Так мегабит или мегабайт?? Просьба отделять мух от котлет.
У роутера 40 мбит/с макс. скорость, хоть что ставь.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:16
Мбит
Если пишу статик ип, значит соединение статик ип, иначе написал бы ППП с дхцп или статик и т.д.
Вопрост так и остаётся открытым: Почему маршрутизаторы Dlink режут скорость?
К вышеназванным моделям добавляю Dir-100 и Dir-120 (симптомы теже, но без WiFi)
Хочу услышать представителей компании Dlink...
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 22:16
Блин, молодёжь тупеет с каждым годом...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:14
AlexiuZ писал(а):
Мбит
Падение скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы данных моделей маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:02
У меня скорость на вход/ выход доходит по статике до 25 МБит одновременно - если провайдер не режет ее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:17
СУПЕР!
Прадам или обменяю на аналогичные модел Cisco след. маршрутизаторы:
Dir
100
120
320
и
di-804hv
:D
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:28
Ermine писал(а):
Здравствуйте снова!
# L2TP ~ ??? Mbit/s
# PPTP ~ ??? Mbit/s
# Отдача по Wi-Fi (При прямой видимости передатчика с удаленностью 3 метра) ~ ??? Mbit/s
# Отдача по Wi-Fi (При прохождении сигнала через кирпичную стену толщиной в длину кирпича без металлических вставок и на расстоянии от передатчика ~ 5 метров) ~ ??? Mbit/s
Заранее благодарен!
Виктор.
Здравствуйте! Повторный вопрос техническим ГУРУ D-Link. Можно всетаки заменить вопросики на циферки?
Виктор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
