Текущее время: Ср июл 08, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: Аппаратный VPN клиент.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 20:41
Здравствуйте, совсем запутался, помогите распутаться. :-)
Есть сеть организации, подключенная в Интернет. На внешнем порту шлюза поднят VPN сервер PPTP с использованием протокола шифрования MPPE 128 и аутентификации MS-CHAP V2. Одиночные windows компьютеры подключаются к этому шлюзу через Интернет без проблем и работают во внутренней сети организации через шифрованый канал.
Теперь стоит задача подключить так же не одиночные компьютеры, а небольшие (~10 компьютеров) удаленные филиалы. Ставить роутером и VPN клиентом в удаленные офисы обычные компьютеры проблематично. Хочется какое нибудь аппаратное устройство.
Вопросов несколько:
1) В некоторых филиалах для подключения к Интернету используется PPTP соединение с провайдером без шифрования. Обычный компьютер запросто позволяет поднять внутри этого соединения ещё одно такое же до шлюза организации, но уже с шифрованием. Можно ли каким-нибудь устройством D-Link поднять последовательно два PPTP соединения? Или придется искать провайдера с предоставлением Интернета через Static IP и поднимать только одно PPTP соединеие уже до шлюза организации?
2) Насколько я понял, недорогие устройства при шифровании трафика используют свой не очень мощный процессор, что сильно снижает скорость передачи данных, а аппаратная поддержка сущетсвует только для IPSec. Есть ли у D-Link устройства, шифрующие PPTP трафик со скоростью хотя бы 50 Мбит/сек?
3) Если два последовательных PPTP поднять невозможно и придется на шлюзе организации поднимать VPN сервер с IPSec, то какие устройства вы бы посоветовали использовать в этом случае? Количество LAN потров абсолютно не важно, т.к. роутеров D-Link с 16-ю LAN портами я не видел, а если всё равно ставить свой свич, то и одного порта достаточно. VPN сервер на этом роутере тоже не важен, т.к. несколько (~10) таких устройств должны самостоятельно подключаться к одному программному VPN серверу, поднятому на шлюзе организации, а значит должны работать в качестве VPN клиентов. Скорость по шифрованному каналу хотелось бы иметь не меньше 50 Мбит/сек.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 23:26
Вас устроит линейка DFL.
DFL-210 - шифрованный VPN 20-25 МБит/с
DFL-800 - шифрованный VPN вроде 60 МБит/с
шифрование программное, процессором.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210 ... v.1.13.pdf
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 07:26
Спасибо, обязательно посмотрю всю эту линейку. Я как-то не обратил на неё пристального внимания.
Нда, я думал, что обойдусь более дешевыми устройствами... За те деньги, что стоит DFL-800 можно купить нормальный универсальный системничек стандарта micro ITX, а там Linux и получится более гибкая и быстрая конструкция.
К тому же:
А даже у DI-808HV:
Маршрутизатор использует специально разработанные микросхемы ASIC для выполнения шифрования и дешифрации VPN. Благодаря аппаратному ускорению это снижает нагрузку на процессор.
В общем "распутаться" пока не получилось...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 09:24
А если последовательно два роутера включить, например DIR-300?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 09:55
Юрий, наверное, ошибся по поводу программного шифрования. На борту у DFL-210 процессор IXP422 (266МГц, аппаратная поддержка алгоритмов SHA-1, MD5, DES/3DES, AES), в более старших моделях процессоры думаю те же, только производительнее.
По поводу цен и сравнения с линуксом - зря вы так. Учитывая ограниченность Mini ITX конфигураций, многого вы просто не сделаете на ПК. К тому же, по надежности железка всегда остается железкой.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 10:35
Vadim_AK писал(а):
... А даже у DI-808HV:
У него скорость шифрованного VPN 4-6 МБит/с.
Vadim_AK писал(а):
... Скорость по шифрованному каналу хотелось бы иметь не меньше 50 Мбит/сек.
Вас интересует такая скорость на головном канале или также на дочерних? Неужели на всех дочерних скорость канал 100 МБит/с?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 14:19
Теоретически это работать должно, а практически... Двойная цена, двойное потребление, двойные настройки, вдвое пониженная надежность, скорость шифрованного канала не та, etc. К тому же, наслушавшись отзывов про линейку DIR, я готов поставить её себе домой, но не готов в свои офисы... Хочется минимум DI.
Спасибо за уточнение, поизучаю этот вопрос. Жаль что нет аппаратной поддержки MPPE 128.
В каком месте например вот эти платы - 1 и 2 "ограниченные"? Первая поддерживает до Intel Core2 Quad, вторая до AMD Phenom X4. Вторая имеет на борту ещё WiFi и RAID 0/1. Ставим в свободный PCI/PCI-E слот вторую сетевушку - вот вам и роутер с портом на 1000 Мбит/с! Добавляем два 2,5" диска в RAID1, Linux и получаем всё в одном. Роутер с 100%-ой настраиваемостью и любыми (правда программными) протоколами сжатия (но тех процессоров на это хватит), точку доступа, NAS с RAID массивом. Ограничение только в фантазии.
Но этот вариант я оставляю на самый крайний случай, пока хочется попробовать найти готовое решение, чтобы возьни было меньше, тут я с вами согласен.
Все филиалы находятся в одном городе, внутри одного провайдера скорость 100 МБит/с. А если провайдеры разные, то практически все они уже вошли в единое пространство, в котором скорость тоже 100 МБит/с и трафик не учитывается. А в центральном офисе мне, как только понадобится, вообще пообещали 1000 МБит/с.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 14:31
Вадим, какой смысл сравнивать софтовое решение и специализированное аппаратное? Энергозатраты, надежность, доступность специальных конфигураций... Лично мой выбор - аппаратный файрвол для интернета на 3 уровне/VPN и сервер для всего остального.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 14:36
Да я не спорю, я же написал:
Но если это специализированное аппаратное решение вдвое дороже программного с 3-х кратной функциональностью, тут уже начинаешь задумываться... А DFL'ы я поизучаю попристальнее, за эту наводку вам ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 17:00
В качестве более дешевой альтернативы можно рассмотреть продукты от Routerboard с Mikrotik RouterOS на борту. Например, вот такой -- http://mikc.ru/product.php?id_catalog=2&id_position=17
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:06
Учитывая скорости, тут действительно можно всерьез задуматься о варианте рутера на базе PC. Совершенно реально собрать компактный, малошумящий, производительный и недорогой, по сравнению с DFL-800, рутер. А операционная система - линукс или специализированный софтовый рутер. Единственное, энергопотребление у него будет выше.
Согласен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 09:00
А DI-804/808/824, говорите, дает "скорость шифрованного VPN 4-6 МБит/с"? Не больше? Странное какое-то аппаратное ускорение....
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 09:18
Речь о DI-804/808. В FAQ была информация и на форуме было что-то в этом духе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 16:13
Это скорость IPSec туннеля между аналогичными устройствами.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 05:41
Или если второе устройство более быстрое. Всё равно, для аппаратного ускорителя скрость чрезвычайно мала...
tariely писал(а):
Шифрование лучше отключить быстрее работает.
Не годится, передача информации коммерческой организации по открытым каналам связи без шифрования и, возможно, через нескольких провайдеров - непростительная халатность. А если вспомнить ещё и вступающий с 01.01.2010 в полную силу 153 ФЗ...
