Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:28
 Заголовок сообщения: В чем проблема!!! 2хDFL-600
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 11:54
DFL-600 теряют все настройки при отключении питания... очень неприятно!!! HW A1 FW 3.00 в чем проблема. работают в режите тунеля тунель поднимается а как питание на устроистве пропадает (выдергиванием блока питания из розетки) дык настройки и возвращаются к заводским
 Заголовок сообщения: Re: В чем проблема!!! 2хDFL-600
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:02
сохранять настройки не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:04
каким образом и что это даст? у меня два устройства в разных частях города и бегать из локалки их востонавливать не катит
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:18
так вот когда я нажал save and restart так он перегругился настройки wan - lan сохранил а вот IPSec тю-тю...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:32
RTFM!
Tools − System
The System Settings page allows you to save thDFL-600’s Flash RAM (NVRAM). Clicking the Apply configuration page will make the changes currenApply Settings and Restart from the System Settingsconfiguration into the DFL-600’s NVRrevert to the last saved configuration when it is restarted.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:45
хорошо я понял (я неточно написал настройки сохраняются) вопрос оказывается в следующем при перезагрузки тунель автоматически НЕ поднимается и приходится заходить в настройки. ЭТО ОЧЕНЬ НЕУДОБНО... Ткнит пальцем!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 13:56
уменьшите время жизни туннеля. К сожалению, это логика работы протокола IKE, функция Keep Alive планируется во 2-ой его версии. Пока все устройства используют текущий протокол.
На DFL-200/700/1100 например есть отдельная настройка Keep Alive, на DFL-600, к сожалению такой настройки нет.
