Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:00
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 16:28
Доброго времени суток.
Хочу поинтересоваться. Можно ли при помощи DFL-210 реализовать следующую схему:
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 16:57
Порты коммутатора на LAN не могут быть независимыми. Поэтому два DHCP сервера на LAN нормально работать не будут. Если увеличивать кол-во независимых портов с помощью VLAN, то их будет максимум 8.
По схеме возникают вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:37
Понятно. Абстрагируясь от схемы мне необходимо знать смогу ли я на LAN интерфейсе поднять n-ое кол-во серых подсетей, которые смогут смотреть во внешний мир, но не иметь связности друг с другом. Понятно, что вычислив диапазоны сетей, подменой ип-пула можно провалиться в любую сеть, но на данный момент для меня это допустимо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 19:45
без проблем
viewtopic.php?t=114463
viewtopic.php?t=114002
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 22:22
Спасибо за ответ. Разобрался и реализовал. Осталось непонятным может ли dfl-210 отдавать тегнутыми свои 8 вланов по lan порту.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 01:28
Может. Почему нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 09:55
Потому что пока не вижу как это реализовывается. Я создал вланы с определенными тегами. Отдал их на интерфейс lan. К одному из lan портов подключил свитчик(DES-3010). Управление назначил из ip pool'а /24, который отдается с портов lan(т.е. управление свитчом находится[о ужас] в VLAN ID:1. Далее на порту коммутации с dfl-210 принял тегнутыми 8 вланов и отдал на 8 портов этого свитча, сняв теги.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:30
Все правильно. Я с 8-ю VLAN-ами не работал. Только с одним. Но проблем с ним не встречал.
Как обычно, должна быть настроена маршрутизация и разрешающие правила.
А что у вас не работает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 16:14
Не могли бы Вы опубликовать роутинг и acl своего vlan'a? Возможно я что-то упускаю...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 17:03
Схема на днях ликвидирована за ненадобностью. Но исправно работала года 2.
В чем проблемы у вас?
Там не видно каких-либо трудностей. Создаёте VLAN с определенным ID на нужном интерфейсе с vlan_ip, vlan_net и, возможно, vlan_gw. И вот вам независимый интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:02
Спасибо за информацию. Потихонечку осваиваю сию железку. Нарезал вланы. Сделал проброс портов до важных хостов.
Столкнулся со следующим головняком. Есть серая сеть. Хосты из этой сети имеют связность с внешним миром, но не не видят друг друга в пределах одного /24 пула. Если не сложно не могли ли Вы привести пример своей серой сети, которая имеет нормальную коннективити? Если в этой сети будет раздавать ИП DHCP сервер - будет вообще замечательно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 21:19
Вначале этого абзаца я начинаю испытывать проблемы с пониманием. А на последнем предложении понимаю, что мой IQ ниже 50-ти. 8)
Изложите свою мысль более развернуто. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:03
[root@NEZNAYKA /home/nikita]# ifconfig
ale0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=319a<TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4,WOL_MCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:26:18:f4:58:92
inet 10.10.1.2 netmask 0xfffffffc broadcast 10.10.1.3
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
[root@NEZNAYKA /home/nikita]# ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.21.8): 56 data bytes
64 bytes from 77.88.21.8: icmp_seq=0 ttl=58 time=1.446 ms
64 bytes from 77.88.21.8: icmp_seq=1 ttl=58 time=1.421 ms
64 bytes from 77.88.21.8: icmp_seq=2 ttl=58 time=1.390 ms
64 bytes from 77.88.21.8: icmp_seq=3 ttl=58 time=1.374 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.374/1.408/1.446/0.028 ms
[root@NEZNAYKA /home/nikita]# ping 10.10.1.1
PING 10.10.1.1 (10.10.1.1): 56 data bytes
^C
--- 10.10.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
[root@NEZNAYKA /home/nikita]# ping 10.10.1.3
PING 10.10.1.3 (10.10.1.3): 56 data bytes
^C
--- 10.10.1.3 ping statistics ---
11 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
DES-3010G:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3010G Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-21-91-57-E5-3E
IP Address : 10.10.1.3 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.10.1.1
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B06
Hardware Version : A3
System Name : switch
System Location : switch
System Contact : switch
Spanning Tree : Disabled
LoopBack Detection : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 2323)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
Password Encryption: Enabled
DES-3010G:4#ping 195.128.50.30
Command: ping 195.128.50.30
Reply from 195.128.50.30, time<10ms
Ping Statistics for 195.128.50.30
Packets: Sent =3, Received =3, Lost =0
DES-3010G:4#ping 10.10.1.2
Command: ping 10.10.1.2
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping Statistics for 10.10.1.2
Packets: Sent =6, Received =0, Lost =6
PS подключен к LAN1; Свитч к LAN2
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:57
Проброс портов снаружи у вас сделан неправильно. Не по инструкции.
Сейчас более развернуто, Но вопрос-то в чем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:28
Есть плоская сеть 10.10.1.0/24, прописанная на LAN интерфейсе. Хост А-10.10.1.2, хост В-10.10.1.3. Хост А не видит хост В.
