Текущее время: Пн авг 10, 2026 13:38
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:37
Кратко опишу ситуацию.
Есть LAN 192.168.0.x/24, в ней есть router 192.168.0.1 за роутером есть адрес шлюза VPN от ISP (допустим 80.0.0.1). Понятно, что за доступ (маршрутизацию) на 80.0.0.1 отвечает этот самый 192.168.0.1
Есть dir-400 :)
Чего хочется:
Поднять VPN именно на dir-400 (для 80.0.0.1 провайдера) и раздавать интернет всем подключающимся по wifi.
В чем проблема:
Как видно из описания, между TRUE-ISP находится промежуточный маршрутизатор локальной сети. Т.е. чтобы dir-400 смог создать VPN на IP=80.0.0.1 и пакет дошел до этого IP нужно на dir-400 прописать default route на ЛОКАЛЬНЫЙ маршрутизатор (IP=192.168.0.1)
Как это сделать на dir-400 я так и не нашел. Главное что ведь очень простая вещь (команда route add default gw ... если бы был доступ на сам dir-400)
Как пользуюсь сейчас:
прописал STATIC ISP в настройках dir-400 в котором в качестве ISP выдал маршрутизатор в своей локальной сети (192.168.0.1). Настроил WiFi. Но VPN поднимаю уже непосредственно на своем компьютере после подключения по WiFi.
Это довольно неудобно, особенно если интернет по WiFi нужно раздать еще людям).
Очень хотелось бы поднять при такой конфигурации сети VPN непосредственно на dir-400... Но как?
@_@
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 12:10
Мне казалось это рядовая проблема.
Неужели никто находясь в пределах локальной сети не пытался получить доступ вовне через локальный роутер? :?:
@_@
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 16:39
Предоставьте, пожалуйста, топологию сети в графическом виде. Непонятно как за роутером есть шлюз от ISP?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:23
Примерно изобразил сеть (IP адреса не настоящие):
http://img215.imageshack.us/img215/1809/dir400.png
Проблема в том, что VPN-router от ISP "ВНЕ" нашей локальной сети. И чтобы направить ему трафик естественно нужно прописать default route на dir-400.
Да, также IP-VPN-router-a - это не обратный IP со стороны локального шлюза, так как (адреса не наст.):
$ traceroute 80.0.0.1
traceroute to 80.0.0.1 (80.0.0.1), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) -> dlink-dir-400
2 192.168.0.1 (192.168.0.1) -> локальный router
3 172.0.0.1 (172.0.0.1) -> что-тоо промежуточное
4 * * 80.0.0.1 (80.0.0.1) -> VPN router
Что посоветуете? :?:
@_@
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 13:09
Вопрос еще актуален :!: (поднимаю сообщение повыше)
@_@
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:34
На роутере 192.168.0.1 должна быть задействована функция VPN Pass-Through, иначе получается, что сервер находится у удаленного роутера за NAT.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 17:49
позволю себе "не совсем" согласиться со специалистом д-линк. Задача-то тривиальна, решение (которого автор вопроса не увидел) - тоже тривиально.
Вкратце.
1.На dir-400 необходимо настроить подключение к интернету "PPTP dual access" с необходимыми параметрами (статический адрес на несущем WAN, шлюз сегмента 192.168.0.1, впн-сервер 80.0.0.1) и т.п.
2. в разделе настроек dir-400 advanced-routing прописать маршруты для "локальной сети" на интерфейс wan_physical(ну как минимум 192.168.0.0 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.0.1)
3. приготовиться к тормозам и зависаниям dir-400 (он и двух-то клиентов на wi-fi с трудом выдерживает (с включенным шифрованием)).
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
