Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Бук не может получить ip по Wi FI
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 15:31
Здравствуйте, на днях приобрел DIR 300, все настроил автоматическую раздачу адресов, настольный комп выходит в инет через кабель от роутера, iPod соседа тоже хорошо работает с Wi Fi, а вот ноутбук застревает на получении сетевого адреса. Подскажите как быть?
PS Забыл добавить на буке WinXP, на настольном Linux Mint
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 10:46
Телефон тоже получает IP :( Что делать? Роутер я настривал с бука и клонировал MAC адрес, у нашего провайдера привязка к нему, может ли быть какой нибудь конфликт MAC?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:07
Настрой на ноуте руками ip должен заработать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 12:39
Настраивал, пакеты уходят, но не приходят. Переустановил Винду на буке, все заработало
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 13:16
можно я тут напишу, чтобы новую тему не создавать? :).
dir-320, прошивка 1.21. вчера внезапно оказался недоступен по wi-fi обоим ноутбукам, по lan работает прекрасно. пинг до роутера отвечает "превышен интервал времени" или "заданный узел недоступен" при запросе по wi-fi.
по lan постоянно сообщает винда о том, что подключение по локальной сети 100 мбит/с., словно приходится переподключаться. но обрывов связи нет.
драйвер wi-fi на одном буке последний, на втором не проверял, но и с последним не работает :(.
что делать, подскажите, пожалуйста? думаю в сервис нести на проверку, но вдруг можно как-то иначе.
рекомендации снести систему мне нужно ;). все остальное работает нормально :).
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 13:28
Попробуй сделать Reset, прошить заново, еще раз Reset, настроить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 13:41
reset к откату прошивки не приводит :(. я пробовал вернуть все к заводским установкам двумя путями: через reset и отключением питания. результат - 0.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 14:02
Я знаю, что не приводит, первый reset делается для сброса к заводским настройкам, потом прошивка, пускай той же прошивкой, второй reset после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 14:48
не сбрасывает он к заводским настройкам ни ресетом, ни отключением питания! я правда пробовал.
с перепрошивкой понял, но что делать со сбросом, если не получается?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 15:26
Попробуй прошей без сброса.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:18
попробовал. не помогло :(.
он по dhcp почему-то присваивает неправильные ip типа 169.254.40.152 и маску 255.255.0.0. причина мне неясна :(.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 08:55
ну вот, теперь и по lan проблемы начались - разрывы связи периодические на несколько секунд, повторное переподключение автоматически...
что ж делать-то?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 11:31
ну wi-fi встроенный в мать просто так не вынешь ;).
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:15
Для сброса к заводским настройкам кнопку reset надо держать 10-15 секунд.Уточните какое шифрование используется в Wi-Fi сети?Беспроводку настраивали так http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html ?Настройки производите через Internet Explorer,не используйте Opera. После перепрошивки обязательно нужно сбрасывать роутер до заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:33
абсолютно все точно как по ссылке. включая шифрование.
про удержание ресета не знал, попробую. позже отпишусь.
