Текущее время: Пт авг 07, 2026 00:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с настройкой ACL
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 10:27
DGS-3312SR+DEM-540 (FV 2.10-B23)
DES-3226S+DES-332GS (FV 4.02-B14)
Все это объединено в стек.
Хотел настроить ACL и для начала сделал вот так:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x800 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x806 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 deny
Теперь те кто находятся физически на DES-3226S пингуют стек, а те кто на DGS-3312SR не пингуют, по ssh не зайти, conf на tftp не слить.
Как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с настройкой ACL
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 10:56
Как это исправить?
для начала обновите FW для обоих свичей.
и также опишите, что в итоге хотите получить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 11:14
Я так понимаю обновить надо вот на это?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3312S ... DGS-3312SR A3 FW(Runtime Code v3-01B14).had
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3226S ... -02B26.zip
А получить хочется вот что:
- один порт без ограничений
- на всех остальных только IP и ARP
- возможно понадобится еще и ограничения по портам TCP и UDP
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 11:33
правильно понимаете. после обновления сделайте сброс к настройкам по умолчанию на всех свичах.
Привязки ACL к портам на данных устройствах нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 11:38
А обозначение "A3" в названии прошивки для 3312SR случайно не обозначает версию Hardware?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:00
обозначает, но прошивка подходит для всех HW версий
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:06
Если не трудно объясните в чем разница между A2 и A3.
И что получится в результате заливки этой прошивки на A2?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:12
разница в HW ривижн касается "железной" части устройств. По софтовому функционалу они одинаковые. Так что, можете смело обновлять прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 12:26
после обновления пинг с портов DGS-3312SR на стек при выше приведенных ACL будет? Или я что-то в правилах не так указал?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 19:38
После обновления FW заработало.
