Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-504T под Windows 7 64-bit
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:14
Помогите, пожалуйста, с настройками доступа в интернет DSL-504T под Windows 7 64-bit.
Под Windows XP все работает. Соединение с провайдером ADSL через PPPoE. В настройках сетевого подключения (сетевого адаптера, протокол TCP/IP) IP задан вручную как 192.168.1.2/255.255.255.0 и роутер (192.168.1.1) указан в качестве основного щлюза и предпочтительного DNS-сервера.
Под Windows 7 64-bit аналогичные настройки результата не дают, в том смысле, что система показывает наличие доступа к интернет через шлюз,
PC----->Gate----->Internet
однако в браузере можно открыть только Web- интерфейс роутера, на остальные адреса пишет что-то типа "на указанном сервере данный URL не найден". NAT включен.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:36
Модем роутером или бриджем настроен?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:39
Роутером
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:52
Укажи в настройках сетевой свои ip адреса, шлюз - ip модема, а dns первый и второй укажи прова, а не ip модема. Ну и сеть должна быть домашняя или доверенная, не помню как точно называется. А вообще это не проблема модема, тк инет он "отдает", а вот комп...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:05
Уже делал, увы... :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 12:15
Отключи протокол IPv6, попробуй зайди http://217.69.128.44/ это mail.ru. Еще в винде всякие фаеры и антивирусы на время отключи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 13:33
Все отключил, ни в IE, ни в Opera никуда, кроме веб-интерфейса роутера, не пускает - пишет либо Error 400, либо Error 404, "ругается" на неправильный синтаксис и "говорит" что URL не найден. Почему-то укрепляюсь в мыслях, что это глюк Windows7-64-bit :evil: , а роутер ни в чем не виноват :oops: .
Спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 16:20
Ну тогда только сносить винду, ставить заново и на чистую пробовать попасть в инет, заработает, ставить софт и смотреть, когда инет пропадет, а может и не пропадет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 16:50
Windows "с нуля". Пошарил по разным форумам, поковырял настройки, добился пинга узлов, в том числе и внешних. А интернета как не было - так и нет. :( Инет, кстати, не то что "пропадает-появляется", его просто настроить после установки системы не удалось.
В любом случае, спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:16
Раз пинг есть, значит дело в DNS. Точно должно работать http по IP - проверь еще раз. Ну а дальше пробовать различные варианты настройки DNS. Если на автомате не работает, то надо искать првавильные IP. Провайдеры иногда даже в своих инструкциях врут...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:56
http://217.69.128.44/ пробуй пинг, если идет, пробуй зайти по ip, если зашел, по ip разбирайся с dns.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 21:06
Аналогично столкнулся с проблемой связки Win 7 и Dlink 524T
Ноут Acer Aspire 8735
Win 7
Проблема с сетью. Пинг плохо идет. Инет - не открываются страницы.
Адаптер:
Описание: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
DHCP включен: Нет
Адрес IPv4: 192.168.10.5
Маска подсети IPv4: 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию IPv4: 192.168.10.1
DNS-сервер IPv4: 192.168.10.1
Ездил в сервисный сегодня. Там подключили к сети и все ОК.
Значит проблема в моей локалке, либо в сетевой карте или кабеле или в адсл модеме.
Первое отпадает: Работало в сетке 2 компа.
2-е..... Сетевой адаптер. Залез в настройки
Изменил параметр Speed & Duplex на 10 Mbit (half или full) и интернет пошел. Не так свободно как раньше, но пошел.
Подключен ноут к ADSL модему Dlink 524T/
Почему Acer не может обеспечить скорость подключения 100 Mbit? Или Dlink стандарт не держит?
DSL-524T - СТРИМ / СТРИМ – ТВ ADSL
ADSL Software Version: V3.00B01T02.UK-A.20060621
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-504T под Windows 7 64-bit
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:05
Похоже. что не держит... Сегодня занимался любовью с картой Broadcom NetLink BCM5789 и 524T модемом. Сначала грешил на карточку, т.к. до этого все работало, попробовал сцепить ее с ноутбуком - как с ружья. с длинком сыпет ошибки примерно на треть от числа полученных пакетов. Плюнул и влепил старую карту - вроде все работает. Шоп им хорошо жилось, целый день потратил!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:45
Короче там кондеры дохнут, из-за чего ошибки начинают сыпать.
Подробности ремонта:
http://www.flickr.com/photos/madrioso/5056389067/
и тут
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=8117
[quote]
Old bump, but information I really could have done with - second-hand 5xxT devices are cheap as chips nowadays (I paid $6!)
This issue happens in a range of -5xxT devices.
The root cause is failure of one or more of the electrolytic capacitors which smoothe the supply voltage to the IP175 switch IC - in the absence of sufficient smoothing, the varying power load of the switch chip causes the voltage to fluctuate, causing bit errors and destroying data.
This can be repaired by replacing the affected capacitors. Usually there are two caps near the switch IC, one to each side (the short sides of the chip). Replace with the same capacitance and voltage (eg. 100uF 16V).
Forcing ports to operate at 10mbit works around the issue as the supply load varies 10x slower - but in advanced cases of degradation, you can't establish a link at all.
An interesting thing I found was that this is also dependent on which ports you use - the "left" 2 ports depend on the "left" capacitor, and vice versa. When I was trying to fix my device, max rate through all ports was 20kbyte/sec. After replacing the left capacitor, the left 2 ports worked at >1mbyte/second - and the right 2 worked at 400kbyte/sec only. Replacing the right capacitor as well restored full function.
[/quote]
