Текущее время: Пн ноя 02, 2026 02:16
 Заголовок сообщения: ADSL + WiFi проблема!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 15:54
такая проблема,есть ADSL модем-маршрутизатор,и Wi-Fi точка доступа TP-Link WA501G на компьютере, нужно подключить через WiFi ноут,не могу это сделать, т.к точку доступа ноут находит,но законнектится к ней не может,в настройки WiFi через 192.168.1.1 зайти не могу,т.к этот же адрес идет у ADSL модема и выводит он именно его меню,что делать,подскажите?
P/S Дров с WiFi как таковых не шло,есть прога "TP-LINK Wireless Client Utility",но она точку доступа не видит,потому что дров нет,в нете тоже.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 16:22
Если у модема и у точки одинаковый ip то проблема в этом, нужно отключить модем, зайти в настройки точки, присвоить ей ip отличный от модема и вновь всё соединить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 18:13
сделал-безрезультатно
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:53
Не может присоединится ноут к wi-fi - настрой wi-fi. Для начала отключи шифрование и попробуй присоединяйся к открытой сети.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:07
НОут законектил,но не могу настроить с него доступ в инет через WiFi,как это сделать,подробно если можно...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:29
Приведи тут ipconfig /all с ноута и с того компа, где есть инет(если такой комп есть). А так же режим настройки модема, роутер или бридж.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:09
Включи DHCP-сервер на роутере, а точка доступа и ноут пусть получают параметры IP-подключение автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:35
1. проверить доступен ли Модем ping 192.168.1.1 (IP модема)
2. Поднято ли соединение PPPxx на модеме
3. если 1 и 2, то пропиши в настройках TCP/IP беспроводного шлюз 192.168.1.1
2650U
