Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 11:19
А я, что написал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 05:34
У меня такая же проблема, в связке комп<>DES1005D<>DWL2100AP.
Когда подключаю напрямую ТД к компу всё ок!!! пинг 100%, а когда через DES1005D потери превышают более 80%, пробовал и кроссовый кабель не помогает, мне кажется всё дело в автоопределении, потому что подключенные другие компы к этому коммутатору отлично работают.
Проблема наверно решится, если сделать в настройках DWL2100AP отключение автоопределения подключаемого кабеля.
Хотя наблюдается интересная штука:
Работает в связке:
комп1<>DWL-G120<>воздух<>DWL2100AP<>напрямую патчкорд(синий)<>DWL2100AP<>воздух<>DWL-G120<>комп2.
А не работает в такой связке:
комп1<>DWL-G120<>воздух<>DWL2100AP<>DES-1005D<>DWL2100AP<>воздух<>DWL-G120<>комп2.
Как заставить их работать в связке :?: :?: :?:
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 10:06
На DWL-2100AP автоопредиление отключить невозможно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 18:00
Знакомая проблема:
Нужно было в ящике соединить 3хdwl2100 и 1 комп
со свичем DES-1005D - одни потери, а ведь специально по размеру покупал 8(
Поставил DES-1008D - работает.
Между компьютерами DES-1005D работает тоже через заднее место.
(очень чувствителен к положению кабеля воткнутого в него) (у 1008 такого нет)
Но работает.
Вопрос к суппортам: Обменяют ли это Г мне на что-нибудь еще?
(вроде как в сервисный центр на экспертизу надо везти)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 04:36
Пробовал всякие кабеля и не по одному, короче он переподключается постоянно, светодиод коммутатора на порту с DWL-2100АР, сначало подключается, секунды 2 горит нормально, а потом секунды 2 моргает с частотой около 10 Герц (на глазок), потом вроде подключается и опять начинается тоже самое. А если взять перекинуть шнурок DWL-2100AP на другой порт , то обмена вообще не происходит, хотя светодиод загорается, т.е. когда пингуешь с компа моргает только светидиод порта подсоединенным к компу, а к 2100АР горит постоянно - помогает только выключение коммутатора.
Создается впечатление, что отвечать тех поддержка не хочет, может ответите???
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 10:40
Может тех поддержка ответит, хоть, что мол над этой проблемой работаем и скоро дадим ответ...ну хотя бы что-то в этом роде...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:19
Модератор
Модератор
Попробуйте временно заменить des-1005d на другой такой же коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 22:35
Над этой проблемой невозможно работать... Это 100% хардварная проблема и она не правится ни какими прошивками! Так, что это либо брак одного из устройств, либо несовместимость. Лично у меня есть две 2100 и работают они на всех свитчах которые удалось найти в офисе, а их шесть штук. Проверял только те свитчи, что поддерживают автосогласование.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 04:21
Временно поменялся, на другой коммутатор 3Com, правда тоже с автоопредилением, работает отлично. Надеюсь, что тех поддержка решит проблему совместимости DES-1005D и DWL-2100AP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
