Текущее время: Вс авг 30, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с DHCP и Option82.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:33
Установил haneWIN DHCP Server на сервер подключенный к DGS-3612G за ним включил 3028 на котором:
DES-3028:4#show dhcp_r
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State     : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check     : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy    : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1C-F0-11-1A-99
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        192.168.254.1
192.168.254.1 собственно адрес сервера на котором крутится haneWIN.
Подключаю к порту коммутатора Нетбук с сетевой настроенной на автоматическое получение адреса, предварительно на сервере разрешаю выдавать адреса только статическим записям, для эксперимента и изучения как оно все работает.
Настройки haneWIN:
10.10.64.1 адрес 3028.
Собственно суда по мануалу с ФАКа на сайте многоуважаемого Д-Линка сервер должен полуть IP строчку состоящую из кучи параметров.
А в реале я получаю строку из числа никак не зависящего от порта в который воткнули Нетбук + мак адрес свича.
0006001cf0111a99
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
Последний раз редактировалось Pritorius Пт дек 04, 2009 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:35
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:38
Ну ёпт даже не успел сообщение отредактировать :)
Boot PROM Version    Build 1.00-B04
Firmware Version   Build 2.00.B27
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с DHCP и Option82.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:59
Вы о примере http://dlink.ru/ru/faq/62/228.html ?
У Вас же
Pritorius писал(а):
0006001cf0111a99
А Вам нужен Circuit ID:
Формат поля опции с Circuit ID - в ней указывается порт коммутатора, за которым находится клиент и VID соответствующего VLAN:
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:17
Снял галочкупринимать Ремоут и оставил только Circuit ID.
Увидел то что хотел. Теперь непонятки как получать два параметра?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:23
А всё понял надо просто брать и прописывать:
      for static entries:
      You can add a circuit ID, a remote ID or a combination of both as ID to the "static" list. Incoming requests are matched against the list. of IDs.
    * for dynamic clients, visible relay:
      You can create a profile for a relay IP address with or without a circuit ID.
      For relay profiles with a Circuit-ID the remote ID is used to identify the client (that means Circuit-ID and Remote-ID must match).
      For relay profiles without a Circuit-ID only the Circuit-ID is used to identify the client. In this case it is assumed that only one client is connected per circuit and uniquely identifies the client. The Remote-ID is ignored in this case.
      for dynamic clients, transparent relay:
      For transparent relays the Remote-ID is used to identify a client. The Circuit-ID is ignored.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:32
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 03:21
Может уже обсуждалось... но есть ли возможность закрыть пользователям вручную прописывать себе IP а раздавать только по DHCP.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 03:41
`config/enable address_binding dhcp_snoop` - не оно? Работает только связка ip+mac, полученная по dhcp
тут подробно:
viewtopic.php?t=56549
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 03:52
Благодарю в понедельник поэкспериментирую :)
