Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: IPTV на цепочке комутаторов
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 05:26
Здравствуйте!
Попытались внедрить сервис IPTV - но с ходу не получилось....
К сожелению сеть построне на разном оборудовани:
Головной L3- ws-c3750g
В него включен DGS-3612G. Суда прилетает влан IPTV 500
На 3612 в разные порты раздается влан.
По идее на нем уже нужно настраивать ISM , но пока не можем настроить даже дальнейшие цепочки..
В порт 6 включены последовательно: DES3526, DES3052, DES3526, DES3028, DES3526, Zyxel es2024a
проблема в том, что 3526 мы настроили и все не нем работает, а дальше на 3052 уже не работает...
Настраивали 3526 так:
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 500
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 1-25 source_port 26 replace_source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier IPTV state enable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
3052 пытаемся настроить так:
config multicast port_filtering_mode 49-52 filter_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.0.1-239.255.20.0
config limited_multicast_addr ports 1-48 add profile_id 1
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-48
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 49-52
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
config igmp_snooping vlan_name 312 state enable
config router_ports IPTV add 48-52
Пробовали смоделировать все на стенде на других комутатрах....
3526- в него приходит влан 500 мультикастный, в нем настраиваем ISM. Все на нем работает.
Далее ставил 3028- настраиваем- не работает...
Что делаем не так?
Второй вопрос.
Цепочка хоть 20 3526 работает. НО если после 3526 поставить zyxel es2024a или es2108g - на зукцелях ничего не работает...
С чем это может быть связано (зукцела между собой в герляндах тоже работают)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:28
Все порты соединяющие свитчи доступа должны быть source в ISM VLAN-е. Также укажите версии прошивок. И желательно ещё в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:39
выслал в почту....
Вечером буду пробовать порт поправить
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:23
ОК. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:01
Подскажите пож. решение у меня точно такая же ситуация.
на 3526 несколько VLAN, настроен ISM на нем во всех VLAN все работает, после него стоит 3028. Eсли он подключен не тагеным портом то все нормально, но т.к. на него надо также пробрасывать несколько VLAN и соответственно входящий порт тагенный, то мультикаст уже не работает.
DES-3526, DES-3028, DES-3200-28,DES-3200-28F
DXS-3326GSR, DGS-3627G
DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:13
Приведите, пожалуйста, пример настроек multicast-а на DES-3028.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 10:41
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan VLAN22 tag 22
config vlan VLAN22 add tagged 28
config vlan VLAN22 add untagged 1
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
create igmp_snooping multicast_vlan 200 200
config igmp_snooping multicast_vlan 200 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 200 add member_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan 200 add source_port 28
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name VLAN22 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN22 aged_out enable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN22 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config igmp_snooping vlan_name VLAN127 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN127 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 200 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 200 aged_out disable
config router_ports VLAN22 add 1,28
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 11:26
Нужно добавить следующие строчки в конфигурацию:
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN22 state disable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:05
Не помогло.
Если делаю на 3028 все порты нетагенные то мультикаст идет, но мне надо входящий порт чтобы был обязательно тагенный.
DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:19
чтобы не плодить темы про мультикаст:
у нас возникла проблема с 3028/52 - они не отфильтровывают лишние мультикаст группы и у абонентов подключенных к ним сыпется картинка, при этом на 3526/50 которые подключены далее за 30-ками все в порядке (идеальная картинка без затыков, и отсутствие мультикаста когда никто не смотрит тв)
схема примерно такая:
стример (18 port)
ME 6524 - (19 port) DGS-3312 - далее цепочки 3028/52, 3526/50.
(20 port) DGS-3100-24TG - далее цепочки 3028/52, 3526/50.
Сейчас кошка непрерывно отдает весь мультикаст по 999 влану на все порты где он прописан (правильно ли это? или же она должна отдавать только запрошенную группу на запросивший порт?)
соответственно весь этот трафик летит либо до 1-го 3526/50 на магистрали, либо до последнего 3028/52...
как заставить 3028/52 отфильтровывать левые и не запрошенные мультикаст группы?
конфиг 3526:
# QOS
config scheduling 0 max_packet 100 max_latency 10
config scheduling 1 max_packet 10 max_latency 10
config scheduling 2 max_packet 10 max_latency 5
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  0
config 802.1p user_priority 1  1
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  3
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
#FDB
#Priority
create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 90
config access_profile profile_id 90 add access_id 1 ip destination_ip 239.0.0.0 port 1-26 permit priority 5 replace_priority
#SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 999
config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 10.65.132.3
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
create multicast_range 1 from 239.0.0.1 to 239.0.0.20
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
конфиг 3028:
#FDB
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
#Priority
create access_profile  ip  destination_ip 255.0.0.0 profile_id 90
config access_profile profile_id 90  add access_id 1  ip  destination_ip 239.0.0.0 port 1-28 permit priority 5
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv state disable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config router_ports iptv add 25-28
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.0.0.1-239.0.0.20
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
Версии прошивок: 3526/50 - 6.00-B32, 3028/52 - 2.41-B03
Последний раз редактировалось msnet-xenon Пт июн 04, 2010 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:26
Вы настроили ISM VLAN, а настройки replace_src_ip где?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 09:51
Все коммуаторы имеют административный VLAN 2
1. на 3526
медиа сервер входит в Vlan 200
на 1 3028 идут Vlan 2,22-28 через 25 порт
на 2 3028 идут Vlan 2,32-38 через 26 порт
есть еще клиенты включеные напрямую не тагенными портами Vlan 22-28, 32-38
2. на 3028
входящий порт тагенный 28 на обоих
клиенты не тагенные в разных Vlan
Так вот.
Если я на 3526 делаю ISM 200 то клиенты которые подключены напрямую нормально принимают Мультикаст, но дальше никуда не идет
Если я 200 влан делаю обычным (не ISM) и пробрасываю его на 3028 и соответственно там настраиваю ISM, то на них клиенты нормально начинают принимать Мультикаст, но на 3526 соответственно клиенты ничего не получают.
Так вот как сделать чтобы все клиенты могли принимать Мультикаст
DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 10:47
А где пример настроек?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:13
на 3526
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan 200 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-23,25-26 source_port 24
config igmp_snooping 200 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier 200 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier 200 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state disable
DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:59
Нужно либо настраивать replace_source_ip из подсети стримера, либо клиентские IP адреса, если replace_source_ip 0.0.0.0.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
