Текущее время: Пт сен 04, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: vlan через tag ports с catalyst 4000 На DGS-3100-48
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 05:46
Имеется DGS-3100-48
firmware 3.52.T24
boot ver: 1.0.1.04
hardware: 04
никак не могу прокинуть Vlan с Cisco Catalyst 4000 На DGS-3100-48.
На Cisco порт становится в trunk но трафика нет, при чём исходящщий с цисковского порта идёт, а входящщего с DGS-3100-48 нету.
При этом к тому же cattalyst 4000 без проблемм подключен
dgs-3100-24
Firmware Version 1.00.37
Hardware Version 00.01.01
Boot version 1.0.0.03
Думал что проблема с Cisco, подключал на один и тот же tagged порт разные managed свитчи , все работают кроме DGS-3100-48.
Очень прошу помочь.
Поиск юзал - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 08:12
mousemaster писал(а):
Очень прошу помочь.
в чем? ни настроек, ничего.
могу посоветовать только потанцевать с бубном вокруг костра.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:23
Извеняюсь, вот расклад в деталях:
на cisco есть vlan 3
set vlan 3 name management_vlan type ethernet mtu 1500 said 100003 state active
и есть порт 2/3
set port channel 2/1-4
set vlan 3 2/3
set port speed 2/3 100
set port duplex 2/3 full
set trunk 2/3 on dot1q 1-1005
set port channel 2/3 mode off
На этом порту точно работает TP-link TLSL-3452
Теперь берём DGS-3100-48
! VLAN
config vlan default delete 1:(1-48)
create vlan management_vlan tag 3
config vlan management_vlan add tagged 1:2
config vlan management_vlan add untagged 1:(1,3)
config gvrp 1:(1,3) pvid 3
config gvrp 1:4 pvid 2
config ipif System ipaddress 192.168.1.223/24 vlan management_vlan
create iproute default 192.168.1.1
остальные настройки дефолтовые.
У меня на всех свитчах в сетке используется как менеджмент vlan 3, но сей девайс его отчаянно не приемлет :?
Если сделать менеджментом на пример vlan 2 то всё работает.
Чую что имеет место быть какой то глюк, ночью перегружу циску.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:02
Циски нет, я проверил просто снифером. Тегированный порт как и полагается выпускает пакеты с тегом 3.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 00:32
Не совсем понял фразу, циско всегда есть, она не может не быть.
Да, именно так, вот только ничего не принимает.
Port Rcv-Unicast Rcv-Multicast Rcv-Broadcast
2/3 0 0 0
Port Xmit-Unicast Xmit-Multicast Xmit-Broadcast
2/3 66 436 361
Port Rcv-Octet Xmit-Octet
2/3 0 81918
Ничего не понимаю.
Перезагрузка cisco не помогла.
Попробовал подсоединить на этот же порт
DGS-3312SR
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.60-S19
Hardware Version 0A2
Не работает с теми же симптомами, при чём даже на vlan 2 не поднимается.
как тогда работает
dgs-3100-24
не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 04:37
поистняю: у работников D-Link под рукой Сыски не оказалось в момент тестирования :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 07:51
а может быть так что исходящщие с DL тегированые пакеты какие то "нехорошие" ? и циске по чему то не нравятся
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 10:33
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:07
Путём научного тыка было установлено, что проблему решает включение на tagged порту PVID в номер, соотвествующему менеджмент-влану. По чему это так и именно у этого свитча понять я не в силах. У меня в сетке работают ещё три 3312 и на всех девайсах PVID честно выставлен в 1 и всё работает.
В общем всё работает. Совет svsh1990 оказался самым действенным.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:13
Рад слышать! В принципе логично.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
