Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 23:33
Вот с такой прошивкой работают 100 мбитные модули у меня на двух свитчах.
Firmware Version 3.00.42
Hardware Version 04
Беда лишь в том, что не могу найти где я ее скачал
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 05:33
Hardware Version 04
а сфп какого производителя?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 09:57
foxgate
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 03:15
Spikezlobar писал(а):
100/full на порту не установить (Fail), а установка порта в авто - не сохраняется в конфиге и после ребута имеем снова 1000/Full. Прошивка 3.52.T24.
Alexandr Zaitsev писал(а):
У Вас что-то включено в этот порт?
Я не могу подтвердить:
# config ports 1:9 speed 100_full
Success
Одинаково в вариантах:
- ничего в порт не вставлено,
- вставлена 100Mbit SFP FOXGATE,
- вставлена 1Gbit SFP FOXGATE.
Какой у Вас пром?
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : 00:24:01:30:0e:1a
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.52.T24
Hardware Version : 04
Serial Number : F3Q318C000051(unit 1)
Ага, вижу. Написал в ШК
Ответили?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:08
Пока нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:10
DGS-3100-24TG c Firmware Version 3.00.43 работал с лета как положено собирал трафик по оптике с района в магистраль и там далее...
и последние два дня стал перегружаться причем промежутки между перегрузами каждый раз сокращались. Управление как положено через выделенный управляющий влан. Думали сначала что какой то флуд и шарили район на его наличие. Но когда он сразу после загрузки начал зависать и перегружаться то заново ему обновили boot и firmware также reset и заливка конфига. И нифига не хочет работать т.е. на столе как будто все нармально, а налинии при всех отключенных абоненских оптических портах как только подключаеш магистральный порт тут же перегружается. Если подключить только один абонентский порт то перегруз минут через 5-10. Медные не влияют на перегруз. Оптика родная длинковская на гигабит. По ходу магистрали такой же стоит но все без проблем.
Как лечить эту говоломку?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:00
Dmitryua
Попробуйте пожалуйста такой вариант - с обоих концов DGS-3100 с этими модулями.
Понимется линк или нет.
T_IgorWW
Попробуйте поставить в это место другой DGS-3100, возможно, что у этого что-то с блоком питания.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:27
У нас нет большого количества свичей DGS-3100 чтобы провести такой эксперимент.
Пока не решили эту проблему запасаться ими не спешим.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:02
Пока в наличии свободного DGS-3100-24TG нет - временно поставили связку из DGS-3612G и DES-3010G все работает без проблем.
А DGS-3100-24TG я так понял в ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 15:32
Dmitryua
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:08
Success
Какой у Вас пром?
Ответили?
Пока нет.
До сих пор нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 17:48
По поводу 100_full сделано специально, етеперь коммутатор будет работать только на автоопределении.
Насчёт модулей пока выясняем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 00:56
"Теперь" это начиная с какой версии? После 3.52.T24 новее были версии?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:00
не могу сказать, изменения были еще во второй версии.
Пока не было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
