Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dl-524UP и локальная сеть Corbina
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:39
Добрый день, интернет работает через Роутер, но подключится к локальной сети получается только когда соединение сделано напрямую, минуя роутер.
При подключении через роутер основной шлюз: 192.168.0.1
А должен быть к примеру: 10.10.10.1 (при подключении напрямую минуя роутер)
Можно ли как-то настроить роутер чтобы работала локальная сеть провайдера и интернет одновременно?
Модель роутера: Dl-524UP
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dl-524UP и локальная сеть Corbina
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:47
Спасибо!
Роутинг прописать... http://help.internet.beeline.ru/interne ... /index.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:05
Эти адреса ведь нужно как-то в роутере прописать?
Ведь изначально у меня итак это все прописано? (default gateway)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:39
Роутинг надо руками прописывать... Я к сожалению не видел интерфейса Вашего роутера, поэтому не могу дать каких-то конкрентных указаний к действию... Поищите в своем роутере вкладку Routing и скиньте мне скриншот этой страницы, тогда я смогу сказать что и куда прописать...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:20
К сожалению не нашел я такого, наверное мой роутер такого не поддерживает? Но нашел только закладку Роут. Написано вроде что "Вы можете добавить роут-правило в роутинговую таблицу" но как и для чего это?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:38
Для данного примера:
corbina.ru, help.corbina.ru, home.corbina.ru
route -p add 89.179.135.67 mask 255.255.255.255 шлюз
Не знаю где на Вашем роутере посмотреть шлюз локальной сети, поэтому перед дальнейшими действиями рекомендую (если есть возможность) подключить корбиновский кабель напрямую к сетевой карте компа и проделать следующее:
1) Нажмите "Пуск" / "Выполнить" (Start / Run). Латинскими буквами введите в строке "Открыть" (Open) cmd или command (для Windows 98/ME). Появится чёрное окошко командной строки.
2) Введите в это окошко команду ipconfig. Напротив надписи "Основной шлюз" или "Default gateway" (для английской версии) Вы увидите IP-адрес вашего основного шлюза. Запишите его. Важно! В некоторых случаях на компьютерах могут быть несколько реальных или виртуальных сетевых адаптеров. Тогда команда может показать наличие нескольких шлюзов. Вам нужен тот, который выглядит как 10.x.x.x
Далее:
И так со всеми строчками указанными тут:
Технари, подскажите человеку как в этой модели роутинг прописать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:55
Владимир, спасибо вам большое, я разобрался с вашей помощью!
Ещё вопрос, WAN или LAN выбирать.. LAN если я подключен к роутеру через сетевой кабель, WAN если я подключен по беспроводному соединению, я правильно понимаю?
Тогда остается вопрос, т.е. мне необходимо создать такие правильно как для LAN так и для WAN, если я хочу чтоб это работало у меня и у всех кто работает по беспроводному соединению?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 21:05
Только для WAN, LAN в данном случае - это Ваша домашняя сеть ( Ваши комьютеры и Ваш роутер)...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 21:12
Столкнулся с проблемой, при вводе Gateway адреса вида 10.х.х.х появляется сообщение, - "The Gateway IP Address that you input is in wrong Domain"
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 21:16
А вот, получилось когда поставил WAN.
Т.е. если я подключен через сетевой кабель к роутеру, то все равно только для WAN такие правила необходимо прописать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 21:30
Попробовал подключится к локальной сети, к сожалению она недоступна. Может я неправильный адрес Gateway задал?
Адрес смотрел при подключении Корбиновского кабеля напрямую к компьютеру, записал, потом при подключении к роутеру его и указывал как основной шлюз...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:00
Так я и говорил что WAN и только WAN
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:02
По идее все правильно... В каком районе к Корбине подключены?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:07
Да я не из Москвы, город Пермь...
Просто я думаю что может это адрес не 10.х.х.х, а второй который 93.х.х.х. ?
Просто при подключении через роутер в статусе (через веб интерфейс) роутера 192.168.0.1 и второй это в WAN-Default Gateway 93.х.х.х
А вот 10 там нет такого вообще(
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:59
ipconfig при подключении кабеля напрямую к комптютеру:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения: corbina.net
IP-адрес: 10.х.х.х
Маска подсети: 255.х.х.х
Основной шлюз: 10.х.х.х (вот этот адрес и вводил в таблицу роутера)
Beeline - PPP адаптер:
IP-адрес: 93.х.х.х
Основной шлюз: 93.х.х.х
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
