Текущее время: Чт авг 27, 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Проблема с DFL-600
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 07:57
Доброе утро!
На DFL-600 настроен обмен информацией по одному порту между WAN и LAN (адресация статическая). С каждой стороны запущен сервер и клиент.
Создан Virtual Server на один ай-пи адрес, на один порт.
И политика на тот же порт на все ай-пи.
Есть проблема такого рода:
Сначала обмен данными идет нормально.
Но через 15-25 минут в сторону WAN обмен прекращается. При этом в LAN обмен данными работает.
В Session Log пишется причина - POLICY_MIGRATION.
Во время обмена данными никаких настроек DFL-600 не делаю.
Device Info
Hardware version 2A1
Firmware version 3.00
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 08:21
Нарисуйте более детально схему с указанием ip адресов и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 08:51
Ok.
Настройки WAN:
Static
IP - 192.168.27.40
Mask - 255.255.255.0
Default Gateway - 192.168.27.254
Настройки LAN:
DHCP Server - disable
IP 192.168.0.1
DMZ - disable
Virtual Server:
Private IP - 192.168.0.2
Protocol Type - TCP
Port - 5413
(DFL-600 назвал его VS-5413 в правилах)
Маршрутизация не включена
Policy Rule:
Rule Name - SL out
Transport Type - TCP
Direction - Outbound
Port Range - 5413-5413
Source IP - Any
Destination IP - Any
Правила VS-5413 и SL out включены в политике:
Name - SuiteLink
Schedule - Always
Rule - Enable
Action - Permit
Вроде все. :)
Обмен данными происходит между адресами 192.168.0.2 (LAN) и 192.168.27.26 (WAN).
Через некоторое время в сторону 192.168.0.2 -> 192.168.27.26 обмен прекращается.
В обратнуюю сторону работает как часы. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 06:22
А ping до 192.168.27.26 в этот момент идет ? В блэк лист случайно адрес 192.168.27.26 не попал ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 07:47
Доброе утро!
Запустил ping и обмен данными в обе стороны.
Через ~25 минут сессия отрубилась (как обычно, см. выше).
В Session Log след. инфа:
Source: port ________ Destination: port ___ Type __ Terminate Reason
192.168.27.26:1207 __ 192.168.0.2:5413 __TCP ___ POLICY_MIGRATION
192.168.27.26:8 _____ 192.168.27.40:0 ___ ICMP __ POLICY_MIGRATION
В Blocking Log пишет причину: NO_SESSION_DEFENSE
В Black List чисто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 09:38
Тестирую всё утро.
Работает максимум 1 час, затем в одну сторону связь прекращается.
В логах причины те же.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 13:55
Сбросьте DFL-600 к заводским настройкам, отключите полностью firewall, и запустите ping до 192.168.27.26 ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 15:08
А политики для пинга (ICMP) не нужно разве создавать?
Без них ведь пинг не пройдет.
Сразу после возврата к заводским установкам...
Или пинговать из DFL? (Tools->Ping Test)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2005 15:19
Ничего не создавал, только назначил адреса для WAN и LAN.
Пингую с адреса 192.168.27.26 (WAN) на 192.168.27.40 (DFL-600) - пингуется.
Пингую с адреса 192.168.27.40 (DFL-600) на 192.168.27.26 (WAN) - не пингуется.
Странно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 06:11
Отключите firewall, разрешите прохождение всего трафика.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 07:14
А как отключить Firewall?
Включить Transparent Mode что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 10:37
Если не ошибаюсь, в Advanced/Policy/Global Policy Status
Allow all except policy settings для Outbound Port Filter
Allow all except policy settings для Inbound Port Filter
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 10:58
Сделал...
192.168.27.26 пингуется с адреса 192.168.0.2.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:30
Проверьте теперь с клиентом и сервером. Если все нормально, тогда где-то была ошибка в первоначальной настройке firewall. Пример настройки firewall есть в faq http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_9.php .
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 11:32
Уже проверяю. :)
Правда, Virtual Server пришлось создать. Иначе со стороны WAN не цепляется к серверу, запущенному на адресе 192.168.0.2.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
