Текущее время: Ср авг 19, 2026 08:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Роутер DIR 320 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 00:33
Здравствуйте ! Провайдер Реутов Телеком внедряет новый тип соединения по протоколу L2TP, но к сожалению роутер режет скорость соединения в два раза. Тарифный план 3,8 Мбит,протокол VPN PPTP , а в реальности скорость подключения 1,5 Мбит. Причём скорость такая держится как на PPTP так и на L2TP. Попробовал менять несколько версий прошивок, ситуация не изменилась. Ставил последнюю на данный момент прошивку dir320_v1.21_97hb.bin, она поддерживает L2TP Dual Access, но увы с ней не работает IPTV. А с версией прошивки dir320_v1.10_891f.bin ТВ работает,(и что интересное,с другими версиями прошивок ТВ тоже не работало) но нет возможности задать L2TP Dual Access. При этом скорость во всех случаях низкая. Ограничения по трафику в роутере не настраивал, скорость WAN порта 10/100 Мбит auto, пробовал тестить по Wi-Fi и подключал ноут патчкордом к роутеру. Результат одинаковый. Без роутера, на прямую кабель к ноуту, скорость получилась согласно тарифу по протоколу PPTP, и значительно выше по протоколу L2TP. Судя по всему проблемы с прошивками. Что делать ? И ещё хочу узнать, готовится ли к выпуску новая прошивка для DIR 320 ? Так как последняя версия прошивки вроде бэта версия...
 Заголовок сообщения: Re: Роутер DIR 320 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 15:51
Скорость на PPTP (Duall Access) порядка 45 мбит/с
Скорость на L2TP (Duall Access) порядка 50 мбит/с
Мультикаст с адресов 234.5.2.*: 20000 работает. Для включения мультикаста нужно выполнить следующее: http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
После прошивки осуществляли сброс маршрутизатора на заводские настройки? Параметр MTU пробовали менять в сторону уменьшения?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:44
Спасибо за совет, сброс роутера в дефолт помог со скоростью. На последней прошивке скорость 10 Мбит по протоколу L2TP Dual Access. Но к сожалению IPTV не работает. Про настройки которые вы говорили я знаю, мультиадресные потоки включены, исключения в антивирусе NOD 32 добавлены, поток IGMP включён, в брандмауэре Windows исключение тоже создано. Ничего к сожалению не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:23
Добрый день. Включил ещё опцию QoS для улучшения передачи данных Voice IP, IPTV,менял скорость трафика там, но и это не помогло. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 11:35
Каким образом меняли скорость?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:32
Скорость потоков (исходящий,входящий) после включения опции, по умолчанию 1Мбит. Пробовал менять значения входящего трафика по возрастанию, исходящий не трогал. Не помогло. IP адрес вещателя мультикаста пингуется, следовательно ТВ должно работать, но увы... Что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:27
Добрый день ! Так и не дождался ответа по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:55
Не совсем понимаю вашего вопроса, при чем здесь мультикаст? Приведите свои настройки здесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:44
Я по теме , подтверждаю , что роутер dir 320 режет скорость . Прошивка последняя бетка за 09.09.09 . Подключение происходит через статически IP с привязкой мас-у . Тариф у меня 100Мбит. если на прямую без роутера то согласно сайту speedtest.net у меня зашкаливает за 50Мбит (видимо больше они показать не могут так как на ихнем спидометре формально-симоличном 50 это максимум) , если через роутер, то 32Мбит это пик на закачку и 15-18Мб на отдачу получаеться, как минимум в 2 раза скорость меньше чем без роутера.
И еще пару слов про IPTV с новой прошивкой оно не работало, чтобы я не делал, перепрошился на старую dir320_v1.10_891f.bin с которой якобы IPTV должно работать и действительно - заработало, но тут я решил проверить скорость с новой прошивкой и заметил что режит одинаково, что с новой , что со старой , И О чудо IPTV заработало с последней беткой за 09.09.09. Все разы прошивался согласно инструкции.
Ваш коментарий УВ. админы ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:56
Да забыл дописать, после прошивке с dir320_v1.10_891f.bin на последнюю бетку за 09.09.09 все оставил по умолчанию после настройки интенет соединения и оключил WiFi ну и естественно Qos по умолчанию отключен который резервирует полосу канала под себя.
Какие будут варианты по поводу обрезки скорости роутером ?
Ваши варианты?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:00
Падение скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы маршрутизатора. Если хотите 100 мбит - используйте более производительные устройства, например DFL-210.
http://dlink.ru/ru/products/6/619.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:16
Тогда почему в документации к устройству это не сказано ???????????!!
Может я бы тогда его не покупал !! написано 54 Мбит по Wifi , а он с трудом 32Мбита дает по ENTERNET -LAN портам.
Не солидно обманывать клиентов!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:37
Не хочет работать IPTV с последней прошивкой, сброс в дефолт не помог. Я вычислил IP адрес, который вещает видеопоток в сети, использовал программу TCPDump,подключив ноутбук напрямую без роутера. При подключении через роутер IP адрес вещателя пингуется, следовательно сигнал проходит, но видео не показывает. Пробовал два вида IP плееров, это VLC и IPTV player. Все настройки для них сделаны. Как скриншоты добавить ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:47
Устройство полностью соответствует заявленным спецификациям и обмана тут никакого нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 22:41
Я извеняюсь если я погорячился , мы люди не грамотные , но тыкните меня носом где сказано что он не поддерживает 100Мбит?
http://www.dlink.ru/ru/products/5/786_b.html
Характеристики:
Минимальные системные рекомендации
Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet
Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
Internet Explorer 6 или Firefox 1.5 или выше
Стандарты
IEEE 802.11b/g
IEEE 802.3, 802.3u
USB 2.0
Интерфейсы WAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
Поддержка подключения DSL и кабельного модема
Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
Интерфейсы LAN
4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Интерфейс USB
Порт USB 2.0 типа A
Протоколы принтера: TCP/IP, RAW printing, LPR
Поддержка Windows Connect Now (WCN) для настройки
Типы подключения WAN
Static IP
Dynamic IP
PPPoE
L2TP
PPTP
DualAccess PPPoE
DualAccess PPTP
Скорость передачи данных
(с автоматическим переключением)
54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
Диапазон частот
От 2.4 до 2.462 ГГц
Схемы модуляции
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Complementary Code Keying (CCK)
Выходная мощность передатчика
802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
Чувствительность приемника
802.11b:
81dBm при 11 Мбит/с
82dBm при 5.5 Мбит/с
84dBm при 2 Мбит/с
86dBm при 1 Мбит/с
802.11g:
84dBm при 6 Мбит/с
83dBm при 9 Мбит/с
82dBm при 12 Мбит/с
79dBm при 18 Мбит/с
77dBm при 24 Мбит/с
74dBm при 36 Мбит/с
70dBm при 48 Мбит/с
68dBm при 54 Мбит/с
Антенна
Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Два SSID
Гостевая зона
Функции межсетевого экрана
Network Address Translation (NAT)
Stateful Packet Inspection (SPI)
Фильтрация MAC-адресов
Фильтрация содержимого URL
Управление устройством
Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
Power
Status
Internet
WLAN
LAN (от 1 до 4)
USB
Питание на входе
5 В постоянного тока 2A, через внешний адаптер питания
Размеры
112.6 x 147.5 x 31.8 мм
246 г
CE
FCC
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
