Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: Подключение и настройка dsa-3110
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:20
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема состоит в следующем: приобрели hotspot dsa-3110. Но уже при подключении возникли проблемы. Почитал инструкцию, подключил следующим образом: коммутатор в lan1 (4 порт), dsl-модем в wan1 (1 порт). Модем к шлюзу подключен кроссовым кабелем. Индикатор wan1 не горит. Хотя в настройках шлюза этот порт включен. Модем настроен как bridge. Возможно подключаю не правильно, поправьте пожалуйста.
Если кто настравиал его для оператора u-tel, пожалуйста откликнитесь?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение и настройка dsa-3110
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:27
Проверьте исправность Ethernet-кабеля или попробуйте его заменить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:30
В данном случае должен быть и менно кроссовый кабель? Способ подключения правильный?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:37
Обжал другой кусок кабеля - эффект тот же. Заметил, что на модеме индикатор тоже не горит, когда подключаю кроссовым кабелем. Когда подключаю обычным, то на модеме индикатор горит, а на dsa - нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 20:35
Ну так, что? Везти в ремонт? Ответьте кто-нибудь, пожалуйста?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 60
