Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:56
 Заголовок сообщения: dir300+2100ap в режиме бриджа????
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:48
Можно пару глупых вопросов? Имеется Дир300 и 2100ап. Дир300 прекрасно работает в качестве точки доступа раскидывая интернет на 3 компа и телефоны... Но тут понадобилось подключить еще и спутниковый ресивер к интернету через лан, вспоминаю про 2100ап завалявшийся в чулане со времен дсл. Можно ли ее поставить к ресиверу и с лан порта взять интернет, не повредив собственно всей сети? Если можно то как настроить это соединение и как зашифровать? Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:03
То есть использовать DWL-2100AP в режиме клиента?
Ну так настройте её клиентом на одном из компов (включив вместо кабеля от DIR). Когда сеть заработает - переключите 2100 на ресивер, сделав на нем те же настройки, что делали на компе, а комп подключите обратно кабелем...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:57
Спасибо за ответ) Вроде только более-менее разобрался во всем, как случилась очередная беда( Поставил в настройках лан на 2100ап динамический айпи. После этого не могу зайти в настройки ТД все время пишет что айпи у ТД 0.0.0.0 и не меняется... Пробовал жать ресет раз 5000. Что можно попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:22
Установить и запустить менеджер из комплекта точки доступа (с прилагаемого диска) - D-Link AirPlus Xtreme G AP Manager.
Сделать поиск устройств (Discover devices) и установить точке временный IP (SetIP).
Зайти (менеджером!) на точку (Devices configure), отключить DHCP Client и установить нужный IP.
Применить изменения и перезагрузить точку.
А вот резет вы жали неправильно (поскольку при аппаратном сбросе точка должна была встать на StaticIP 192.168.0.50) - нужно зажать кнопку на 10-15 секунд, отпустить и дождаться перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 18:15
Да пробовал ставил менеджер( ОН вроде бы айпи присваивает, но только я жму на Devices configure он пишет инвэлид айпи...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 20:25
Ну так а резет на 15 сек не помогает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 08:06
а я поставил менеджер, а он у меня ни при каких условиях не видит ТД, хоть DHCP, хоть ручные IP, хоть вывернись не видит. После установки на ТД получения IP по DHCP пришлось сбрасывать ТД. Если не конектится после включения DHCP советую тупо сбросить точку, по инструкции в посте выше
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 14:02
Тут есть одна тонкость - если у вас логин admin защищен паролем, то надо и менеджеру его указать в настройках (System Settings - Access Password).
