Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:09
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:29
может быть я вопрос задал некорректно или не в той теме? подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:01
А по аналогии с тем, как сделал топикстартер не получится?
Вроде железо примерно аналогичное. (3526 примерно как 3528 и 3610 как 3750). Единственное что не знаю, как по возможностям QinQ.
Там вроде еще с провайдера надо транк и MTU получить
А вообще у меня нехорошие подозрения относительно того, что QinQ нет 3526-х. Что-то не нашел никаких настроек. Но уверенно не скажу.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:05
В DES-3526 нет и не будет. Но как я понял нужны настройки для DGS-3610-XX.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:10
да, для 3610, а 3526 выступает в качестве промежуточного коммутатора, через который идет вилан с двойным тегом. в общем, как я понял, нужен будет отдельный порт на 3610, снимающий двойной тэг?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:48
Какой OuterTPID у QinQ фреймов?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:09
вероятно такой 0x88A8
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:59
interface GigabitEthernet 0/9
switchport mode dot1q-tunnel
switchport dot1q-tunnel allowed vlan add tagged 1000
dot1q outer-vid 1000 register inner-vid 1,5,16,20,25,45,96,119
По дефолту будут идти 0x8100, если не заработает поменяйте
frame-tag tpid 0x88a8
Порт в сторону PE может быть как uplink, так и trunk с нужный SP-VLAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 09:12
спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 12:34
Denis Evgraphov писал(а):
amindomao писал(а):
а есть мануал по настройке selective qinq именно на dlink?
В данный момент мы работаем над этим, как он появится я сообщу Вам
Сейчас уже появилось это руководство? Где его можно найти?
Смог найти только вот это, но оно явно уже устаревшее. Интересует общая схема настройки коммутаторов для проброски нескольких VLAN-ов через один. У нас, в частности, используется пара 3200-28, соединенных через 28 порт. Причем, я не знаю какие именно VLAN заведут клиенты на своих портах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:01
Пример Q-in-Q Selective есть в нашей презентации: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_network_technologies_Advanced.rar
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:23
На мой взгляд должно выглядеть как-то так
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 1-28
create vlan CE-10 tag 10
config vlan CE-10 add tagged 1
create vlan SP-100 tag 100
config vlan SP-100 add tagged 28
enable qinq
create vlan_translation add cvid 10 svid 100
config qinq ports 2-27 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_tran slation disable
config qinq ports 1 role uni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid enable vlan_translation disable
config qinq ports 28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation enable
Где клиент со всеми своими VLAN-ами (теговыми и бестеговыми) воткнут в 1 порт (в обоих коммутаторах), а коммутаторы соединены между собой 28-ми портами.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 13:36
Спасибо! Одна проблема 3200-28 не позволяет указать порт для vlan_translation. :( Так что по указанной Вами ссылке есть пример Port Based Q-in-Q, а не Selective:
create vlan_translation ports 9 cvid 200 add svid 1000
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:24
Вот такой пример еще можно рассмотреть:
Client1 -(25 port)DES-3200-28F(26 port) - (11 port)DGS-3612G(10 port) - Client2
Client1 IP 192.168.1.220 tag 400
Client2 IP 192.168.1.221 tag 400
# DGS-3612G
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
create vlan test1 tag 400
config vlan test1 add tagged 10 advertisement disable
create vlan double1000 tag 1000
config vlan double1000 add tagged 10-11 advertisement disable
enable qinq
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 10 role uni missdrop enable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 11 role nni missdrop enable outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 10 cvid 400 add svid 1000
# DES-3200
config vlan test1 add tagged 25 advertisement disable
config vlan double1000 add tagged 26 advertisement disable
config vlan double1000 add untagged 25
enable qinq
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config qinq ports 25 role uni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
config qinq ports 26 role nni outer_tpid 0x8100 vlan_translation enable
create vlan_translation add cvid 400 svid 1000
config qinq ports 25 trust_cvid enable
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 11:09
Да, так стало гораздо понятнее. Благодарю. Но все равно жаль, что нельзя ЛЮБОЙ VLAN так инкапсулировать и клиенты обязаны сообщать мне номера своих VLAN-ов, да еще и так чтобы они не пересекались с моими и друг с другом. Получается, что q-in-q в моем случае вообще не нужно: если VLAN-ы все уникальные, то проще банально их пробросить через 28-й порт, чем городить огород с q-in-q.
А зачем на клиентский порт вешать провайдерский VLAN, да еще и в бестеговом виде? Чтобы пробросить их бестеговый VLAN? Хм, любопытная идея!
Последний раз редактировалось ADv Пт июн 04, 2010 12:14, всего редактировалось 1 раз.
