Текущее время: Вс июл 05, 2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 22:22
Доброго времени суток!
Вскрыв БП обнаружил там сгоревший стабилитрон и почерневшую вокруг него плату. Заменил его, заменил C6, C9 и С11. Включаю - не работает: на выходе 0, на С1 около 270V на С6 1.1V, попробовал выпаять стабилитрон - всё заработало. Используемый стабилитрон 20V 1В. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:49
Вот вам схема, нарисовал для JTA0302E-E
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=298184#298184
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 16:00
Автору огромнейшее спасибо. Заменой кондера вылечил БП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:31
rpechnikov писал(а):
...попробовал выпаять стабилитрон - всё заработало. Используемый стабилитрон 20V 1В. В чем может быть дело?
Проверь полярность стабилитрона.
-|>|- с это стороны полоска
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 00:43
Отремонтировал еще блок, поменял конденсатор на 1мкф 50в.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 00:44
Пользуйтесь на здоровье. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:55
Недавно нашел хрошие импульсные БП 5в. 2А. в Харькове (Маг.Космодром) на Героев Труда, так они эти БП продают по 8$ так что есть смысл ремонтировать сгоревшие БП
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 01:04
Сделал всё, как сказано в самом первом посте - поменял кондер 47х25v на 10х50v - не работает! Я их два попробовал, из старых комп. блоков выпаял.
На высоковольтовом кондере 22х400v напряжение в первый раз было 688v, а когда заменил на второй 10х50v, то стало ~720v. Это нормально?
В районе стабилистрона почернение. В обе стороны даёт 33,3 Ом. Потемнение платы так же под высоковольтовым (не в основании кондера, а если его разогнуть, то в месте, где находятся R9 и D2)
Еще поменял 1000х10v, т.к. был набухший. Еще есть набухший 220х10v, но я таких у себя не нашёл.
Подскажите пожалуйста, есть ли шанс на выживание?
Какие данные вам нужны, чтобы ответить на этот вопрос?
P.S. Пойду попробую выпаять стабилитрон.... Кстати, у него при вскрытии блока нога была окислена, пухлая такая. Я эти окислы соскрёб.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 01:39
УРРРАААААААА !!!!!!
:D :D :D :D :D
Выпаял стабилитрон и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБИЩЕ всем, кто здесь писал. Оччччень помогло!!!!!
Кстати, когда я выпаивал стаб, то но при вытаскивании из платы рассыпался.
P.S. А как долго может этот девайс проработать без стаба? Чем это грозит? Я так понял выходом из строя UC3843? Значит наступит трындец БП?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 19:21
Скорее всего глючит вольтметр, больше 400в и конденсатор взрывается.
В районе стабилитрона почернение. В обе стороны даёт 33,3 Ом.
Битый, надо менять.
Можно заменить на большее напряжение и емкость, больше по любому параметру.
Набухшие конденсаторы надо менять по любому, в любой момент возможна проблема.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 15:13
Народ, вы хоть эти конденсаторы меняете на LOW ESR? Я всю ветку _внимательно_ не читал, но есть предположение, что на замену ставиться всё, что под руку попадёт. Обычные электролиты там ещё меньше проработают. В худшем случае - со звуковыми и прочими пиро-эффектами. Из дешёвых и доступных туда ставятся HITANO серий EXS и EXR. И с номиналами ёмкостей тоже не несите отсебячины: если стояло 47мкФ, то ставте 47 или чуть больше, но не меньше! С номинальными напряжениями электролитов - всё правильно, можно (и лучше!) выше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 21:41
Насчет, все что под руку попадет, это правильно. Ставить нужно конденсаторы способные работать в импульсных схемах.
А по поводу емкости, конечно, чем больше, тем лучше.
Все что меньше это спортивный интерес, который может привести к печальным последствиям, хотя они не хуже просто бракованных конденсаторов. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:40
У меня куча дохлых БП. Выдают 1.9 - 2.5V вместо 5.
Model No: AF1205-E (от свичей DES-2108 в пластиковом корпусе)
Один я разобрал - внутри как новый, ни вздутий, не горелостей.
Заменил один кондер на выходе: вместо 100мкФ 16В поставил 100мкФ 50В - не помогло...
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 14:18
Это не тот конденсатор, нужно менять конденсатор в высоковольтной части. Давай фотку внутренностей. Так как, у тебя другая модель и может быть дело не в конденсаторе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:00
Сфотографировать нечем... Счас я попробую заменить самый большой - 22мкФ/400V. В этой части схемы есть еще 1мкФ/400V, 2.2мкФ/50V и 10мкФ/25V
