Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DWA-510 Windows 7 не видит Wi-Fi адаптер!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:51
Здравствуйте!
После установки нового драйвера с софтом от D-Link для этой карточки, вообще пропал Wi-Fi.
Активирую сеть в программе, и тишина!
В Диспечере сетевых адаптеров Wi-Fi беспроводной адаптер отключен и не включается.
Пробовал службу автонастройки беспроводных сетей отключать, вообще все пропадает, и родная утилита Connect Manager не запускается совсем.
Помогите решить эту проблему.
Так же какой то бардак с подключением нетбука к DWA-510 на Windiws 7.
Ранее все работало, но интернет не мог раздавать стабильно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:45
Когда будет ответ?
Почему родной драйвер не встает корректно, тогда как любой другой драйвер подхватывает эту железяку?!
Как правильно переустановить ВАш драйвер, на НАш компьютер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 20:57
DizM писал(а):
Когда будет ответ?
Сходить на ралинк, скачать драйвер, подправить инф., установить.
Не получается? Смириться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:55
kDn писал(а):
DizM писал(а):
Когда будет ответ?
Пробовал. Итог то же. Вай-фай не работает.
Что то мешает. Какие софтины и службы ставит D-link? В ручную думаю стоит убрать, из по суперадмина.
Кстати, на счет ralink, только чистый пакет драйверов можете куда нить выложить? Только папку драйверс win7/vista x86?
Или перечислить и написать названия файлов, которые в этой папке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:06
510я на Вин 7 ставится и корректно работает (если адаптер рабочий)
Драйвера отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510/Drivers/Win7/
DWA-510.jpg [ 375.62 KiB | Просмотров: 17753 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:15
Спасибо Вам дорогой Вы нашь Уважаемый D-Link.
А еще скриншрт экрана свойств адаптера и какие там службы активны и не активны и тп можете выложить пожалуйста.
И я Вас правильно понимаю, что устанавливается связь компьютер-компьютер А-Hoc и при этом скорость 54 мбит сек и работает раздача интернета на ноубук с этой скоростью?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:18
Драйвера отсюда:
Спасибо!
Попробовал. Результата нет.
Необходима инструкция по ПОЛНОЙ деинсталяции программ и драйверов от D-Link, с включением, отключением всех служб, до состояния перед установкой ПО от D-Link.
ПОЧЕМУ теперь Wi-Fi адаптер определяется системой, как сетевая картаа, и не работает как Wi-Fi адаптер?
also:
    Что необходимо включить.
  • Что необходимо выключить.
  • Что необходимо удалить.
  • Что необходимо восстановить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:20
Или дайте плиз скрипт, для обработки лога установки Ваших ПО.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:54
На текущий момент компьютер, где я настраивал DWA-510 на Windiws 7 находится далеко))). В том смысле, что ради этой задачи к хозяину компьютера не поеду. Если вам не критично по времени, то где-то в течение следующей недели собираюсь окончательно переходить на Windows 7 на своем стационарном компьютере. Там и наклепаю скринов с инструкциями. Правда оговорюсь сразу, драйвера от DLink (после измывательств с Windows XP) я не использую :), только ралинковские.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 19:00
Ол!
Как раз ближайшую неделю вайфай безнадобности, буду подождать.
Напомню, до установки родных драйверов, вай-фай работал :roll:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 08:54
Sergey Filonenko
Вай0фай бы нужен сегодня.
Посейте плиз разумное и вечное
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:23
Да там не нужно никаких особых настроек. Уточните ОС лицензионная,либо сборка беты?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 13:07
Почти точно такая же проблема, как и у автора поста.
У меня DIR-300 + DWA-510 внутри стационарного компа. Ноутбуки и нетбук отлично ловят вайфай, всё работает без перебоев. А вот DWA-510 под Windows 7 работает просто отвратительно — то нормально, то вдруг внезапно перестает видеть сеть вообще (иконка с красным крестиком), то видит и пытается коннектиться, но не может (иконка с солнышком). И всё это абсолютно ненормированно, то есть может часа два функционировать, а потом целый день глючить. При запуске troubleshoot иногда операционке удается что-то с ним сделать, и оно пишет, что проблема с драйвером fixed, инет снова появляется, но ненадолго.
Дрова стоят самые последние, которые в этой ветке выше указаны.
Я думал, что дело в винде, переустановил её буквально 20 минут назад, но история та же, точнее он просто не может приконнектиться, хотя видит сеть. Роутер настроен нормально, фильтрование по мак-адресу я убрал на всякий случай, пароль тоже правильный. Сейчас пишу сюда с нетбука, наблюдая попытки коннекта на большом компе.
Выше был вопрос про win7, у меня на данный момент легальная RTM, но какой-то относительно уже пожилой сборки. Апдейтнуть через windows update не могу по причине отсутствия инета из-за dwa510.
Очень жалею, что винду пришлось переставлять, и это не решило проблему. Даже не знаю, что теперь делать. Посоветуйте решение, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:15
shkaev писал(а):
......нетбука.....Апдейтнуть через windows update не могу по причине отсутствия инета из-за dwa510
А через "верёвку" никак? Или с windows всё таки напутано? :wink:
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 07:08
Поставил вчера все апдейты — ничего не изменилось. Попробую сегодня какую-нибудь другую сборку найти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
