Текущее время: Ср авг 19, 2026 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:38
Ermine писал(а):
В технической поддержке сказали что возможная скорость при типе подключения "Динамик АйПи" около 50 мегабит в секунду и посоветовали после прошивки сбросить роутер (не просто перезагрузить, а именно сбросить на заводские настройки). Вечером попробую.
50/8=6.25 МБ/с.... такой скорости у меня не было и в помине.. не то что на WiFi а даже по кабелю(через маршрутизатор)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:39
так и делал.... сбрасывал через кнопку сзади маршрутизатора..
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:41
А какая была максимальная скорость?
H/W:DIR-300(A1); F/W:dir300_v1.05_96mg.bin+dir300_v1.05_93rb_langpack_ru.bin; Сеть:Комп(LAN)+Ноут(Wi-Fi)+Моб.т.(Wi-Fi); Пров:Леальта(5/~2Мбит/с)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:44
По WiFi 2.5 МБ/с гдето... А по кабелю около 4.5МБ/с... Скорость без маршрутизатора 10 с лишним МБ/с
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:49
Тоесть тоже где-то пополам срезает. Может это есть аппаратный брак? Интересно, где нибудь официальное тестирование можно сделать? В гарантийной мастерской такое делают?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:55
даже больше срезается.... Сейчас например по wifi у меня качается с 1,7МБ/с (так всегда в среднем.. 2.5 это тока раз наверно было на секунд 5 :D ) Про тестирование не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 20:55
Мдааааааа...... Сбросил настройки. Стало совсем тоскливо. Теперь от трафика остается 20% (!!!) Это исходящий. А входящий - даже не знаю: от 8000 килобит осталось только 30-50 (!!!!!!!!!) килобит! Эта страница грузилась в 3 захода тремя частями всего лишь (!!!!) за 10 секунд!!!
Чудо просто! Как жить, что делать???
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 21:25
А настраивал как? Подставил сохранённый ранее файл конфигурации?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 21:28
У него PPPoE, у тебя static IP - это две большие разницы. Не нужно искать сходство.
4.5 МБ/с по PPPoE - это нормальная скорость для такого роутера, больше он не даст. А вот со статик ИП надо разбираться.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:25
Привет. У меня не Static IP, у меня динамический. Настраивал каждый раз руками - благо настроек там немного. После перепрошивки на 96 сборку два раза сбрасывал на заводские установки. Один раз через браузер, второй раз кнопкой.
Чудо произошло. Я таки увидел свои 8/1 мегабиты, правда на сайте акадо. Но скорость до яндекса 6,5/0,7 мегабита тоже порадовала!
В общем теперь осталось найти ноутбук и проверить скорость вай-фай.
Техподдержке d-link спасибо за терпение.
Простите за вопрос не по теме: подходит ли русификатор интерфейса от 93ей сборки к 96ой? Если нет, то планируется ли выпуск русификатора для 96ой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 13:48
Да, подходит. Русификация выйдет к стабильному релизу новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:29
Vitaliy Korkunov, почему у меня может скорость урезаться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:34
Зависит от множества факторов, для начала укажите ваш тип подключения.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:11
Повторюсь.. Подключение PPPoE... Скорость интернета примерно 10 МБ/с... По кабелю через маршрутизатор примерно 5 МБ/с, по WiFi примерно 2 МБ/с.
П.С. И еще вопрос: Чем отличается PPPoE (Имя пользователя/ Пароль) от PPPoE (Dual Access)?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 00:49
Тебе же уже писали, что у роутера слабый процессор. Роутер расходует ресурсы процессора на маршрутизацию из одной сети в другую и организацию PPPoE туннеля. Если хочешь полной скорости - бери модель постарше. Чего непонятного то???
По wi-fi для стандарта 802.11g, которым обладает данный роутер, скорость составляет максимум ~2.8 МБ/с. Может снижаться от расстояния, от преград. Также зависит от модуля wi-fi на ноутбуке(редко).
PPPoE Dual Acces позволяет выходить в локальную сеть провайдера.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
