Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: DES-1024R+ завис
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:47
Ситуация такая:
есть два свитча DES-1024R+ стоят в стойке рядом, соеденены патч-кордом.
В один "прекрасный" момент перестал работать один из них, т.е. загорелись все индикаторы и горят постоянно, соответственно пинги перестали ходить между станциями и сеть не видно.
Отключил его от сети и перевел кабеля с него на другой свитч (не DES-1024R+).
Спустя несколько месяцев перестал работать и второй такой же, симптомы те же.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:01
Нужно смотреть в сервисе. Но поскольку устройства очень старые я бы советовал поменять их на более современные модели.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:09
Понятно.
Просто я думал что это не единичный случай.
Два одинаковых свитча, специфически приказали долго жить... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:12
Возможно питание или уже время.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:37
БП выходит из строя , бала подобная ситуация не только на Dlink .
Также может быть что зависает при нескольких включеных портах , а если всего пару то всё ОК.
Либо в СЦ его или сами вскройте и отремонтируйте БП или замените.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 17:08
Да судя по всему БП, т.к. вскрытие показало три вздутых конденсатора 6,3В 2200 мкФ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
