Текущее время: Ср сен 02, 2026 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 19:01
Иван, данные о том, какие параметры имеет полисер у Cisco приводились исключительно в виде комментария на ваше обращение внимания о возможности появления дропов в случае некорректного установления параметров полисера. И, соответственно, с целью обращения вашего внимания на отсутствие подобных параметров в D-link, что исключает ошибку персонала при настройке оборудования (максимум - ошибка кодера прошивки, но это не вина конечного пользователя)
В целом же, упоминание о Cisco (и о Planet) появилось исключительно с целью сломления непоколебимой уверенности представителей D-link о том, что подбор параметра для получения корректного шейпа (да и то только на определенном типе трафика) - нормальное положение вещей при работе полисера и есть неотъемлемой частью его работы
По части серий оборудования... Это как L2 (29хх), так и L3 (35хх) коммутаторы, так и маршрутизаторы (28хх, 36хх, 72хх) со стороны Cisco и L2 коммутаторы от Planet (в частности - WGSD-1022) .
Но, повторюсь: речь идет не о сравнении разного оборудования (и уж тем более - в разных классах), а приведение примера _корректно_ функционирующего полисера (Cisco, Planet, как пишут посетители форума, - ряд моделей D-link) и _не_корректно_ функционирующего полисера в моделях 3028/3526/3100/3200
И весь вопрос в теме лишь в попытке увидеть корректно работающий полисер в данных моделях
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:41
По поводу DES-3028/3052 попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:59
Проведены тесты с разными прошивками. Отчет по тестам на новой прошивке отправил Ивану Демину.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:33
Если честно мы уже отчаялись увидеть корректно работающий полисер на 3028/52
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:19
Так он работает в прошивке 2.30-B08 и выше с включённым Flow Control.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:39
Попробую сегодня проверить на DES-3200-10. Позже, как появится свободный, сделаю на 3028 с Flow Control.
Но вопрос, вы действительно считаете, что для работы policing надо бегать и у всех проверять включенный Flow Control?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:43
В этой серии это необходимо. Но в большинстве если Flow Control есть он включён по умолчанию. Если настройки нет то он есть обязательно и обязательно включён по умолчанию. Например на всех наших интернет-шлюзах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:11
Я немного в шоке, но в модели DES-3200-10 как с включенным так и с выключенным Flow Control при TCP трафике свитч режет четко. Нет абсолютно никаких всплесков по скорости.
Причина в новом железе внутри свитча?
И будет ли это также работать на DES-3200-28F? Если к нему нужна новая прошивка, то просьба выслать ее...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:26
Именно в новом чипсете. И в модели DES-3200-28F точно также. Прошивки там одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:00
Спасибо. DES-3200-28F теперь работает корректно.
Еще отпишу по 3028...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:06
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 17:57
На DES-3028 также все в порядке. Режет ровно без всплесков по скорости.
Прошивка 2.30-B08.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 18:00
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:14
Есть такая же проблема с DGS-3100, какие данные Вам нужны для анализа и куда их отправить?
Device Type : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 3.00.42
Hardware Version : 04
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:31
Опишите пожалуйста настройки на портах доступа, а также какие значения скорости при этом получили. Flow Control пытались включить на порту и на сетевой карте?
