Текущее время: Сб авг 22, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:46
Проблема следующая:
Провайдер дал ip сервера и логин с паролем для коннекта по VPN.
Сказали использовать pptp.
Всё настроил.
Connect на странице status есть. Ip, subnet, gateway - всё правильно для моей сети. Только поле DNS 0.0.0.0 и соответственно интернета нет.
Если напрямую соединяться с компа (без роутера) всё работает идеально.
В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:45
Пропишите DNS вручную, т.е 192.168.0.1 в свойствах протокала TCP/IP сетевой карты компьютера. Должно всё заработать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:15
Прописал. Не помогло...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 19:35
Вообще странно, почему не заработало. попробуйте ещё вариант, поключите напрямую без роутера и введите команду (ipconfig /all) и укажите вручную вторичным DNS который приваивает провайдер. Первичным DNS оставьте 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 20:54
Пробовали делать пинг в роутере какого нибудь сайта ? например ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 01:44
Таки всё заработало!
Спасибо большое за совет.
Провайдер дал неправильный DNS и поэтому сразу не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 01:47
Вот именно что с роутера и машины под роутером пинг на ip www.ya.ru ( 213.180.204.8 ) проходил нормально а когда пинговал адрес www.ya.ru пинга небыло. Стал пытать провайдера с пристрастием и всё благополучно разрешилось.
Ещё раз большое спасибо за помощь!
