Текущее время: Вс июн 21, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: 2 роутера в одну сеть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:44
Есть два роутера D-Link 2640. к каждому подключен ноутбук по Wi Fi. Хотим объединить их в одну сеть, что бы ноутбуки видели друг друга, и получали интернет через один роутер. Расстояние метров 70. соединить хочу витой парой. В связи с этим вопросы:
1.Как обжимать витую пару при соединении роутеров?
2.Какие назначить IP адресароутерам и ноутбукам?
3.Какие настройки нужно сделать в роутерах для работы в одной сети(если конечно нужно)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 00:01
1. Как всегда, прямой обычный обжим.
2. Один роутер 192.168.1.1, второй 192.168.1.2
ноут подключенный к первому модему 192.168.1.10 осн шлюз 192.168.1.1
ноут подключенный ко второму модему 192.168.1.20 осн шлюз 192.168.1.2
3.Все настройки описаны выше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 22:18
Ну в принципе так все и было сделанно. Но не могу даже пропинговать ноутбук друга. При этом его роутер пингуется. Вот думаю может в роутере необходимы какие то настройки, что бы от соединял соединение по LAN и WiFi.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 22:47
По сути дела появилось две подсети с двумя шлюзами и
по идее надо прописать маршруты запросы в такую-то подсеть на такой-то шлюз
2650U
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:11
Если можно то подскажите как. Я пока что в этом всем новичек, только учусь. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:26
Это шлюзы только для выхода в инет, между собой все должно работать без проблем, тк все и компы и модемы находятся в одной подсети, а на модемах порт lan это просто 4-х портовый хаб.
Вот это я не увидел сразу. Хотя на работу сети это никак не влияет. Если инет нужно получать через 192.168.1.1, то его шлюзом на обоих компах, если 192.168.1.2, то его шлюзом на обоих компах.
А к 2640 хоть к одному подключен инет??? Или он приходит по кабелю?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:33
Спасибо за ответы. Буду разбираться дальше. Может KIS не дает видится ноутбукам? Завтра попробую отключить оба касперских и проверить работу сети так...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:54
Про KIS надо сразу было сказать, его выключение не даст эффект, нужно прибивать процесс, почитай в инете на эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 05:28
Для чистоты эксперимента попробуйте статические маршруты
прописать на 1 свиче например для одного компа 192.168.1.20 255.255.255.255 шлюз 192.168.1.2
прописать на 2 свиче например для одного компа 192.168.1.10 255.255.255.255 шлюз 192.168.1.1
Должно получиться.
Второй вариант прописать в TCP/IP дополнительный шлюз, но этот вариант не проверял.
2650U
