Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 22:43
ISK писал(а):
Кто нибудь может сказать, можно ли запихнуть прошивку от нового DIR-300NRU в старый? Уж очень нужна динамическая маршрутизация и L2TP Russia (Dual Access)
Динамической маршрутизации в NRU - то же нет, есть только получение маршрутов по DHCP.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:27
Господа, подскажите плз что делать?
Сабж работает на стационарный компьютер и ноутбук - интернет в норме.
IP внешний - статика (92.хх.хх.хх), внутренний (от провайдера) - статика (10.хх.хх.хх)
DHCP сабжа раздаёт компьютерам 192.168.0.10х адреса. Маска подсети шлюз и DNSы настроены в соответствие с требованиями провайдера.
Всё отлично было пока не решили сделать свой игровой сервер...
Он (сервер Freelancer) использует UDP 2302. Но порт закрыт.
Пробовали всё и перенаправление порта(ов) и правила для приложения - ничего не помогает - удалённо на сервер не зайти.
Уверен что дело не в самом приложении, т.к. на данный момент брандмауер откл., антивирусы убраны и если включить кабель напрямую в стационарный компьютер, то всё прекрасно пингуется и сервер работает. Через роутер - ни в какую.
Подскажите плз что делать? как решить проблему?
Прошивки пробовал от 1.04 до 1.05beta, ОС - Win7Ultim, порт удалённо сканировал http://www.utorrent.com/testport?port=2302 + друзья клиентами игры.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:49
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки? Пробовали поместить IP адрес компьютера в DMZ зону маршрутизатора?
 Заголовок сообщения: dir 300 vlan
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:56
Хотелось бы узнать. Предвидется ли появление поддержки vlan в dir 300?
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 vlan
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 15:59
Не совсем понятен вопрос, каким образом вы хотите этой поддержки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:16
На WAN порту принимать пакеты untagged и tagged. untagged - для интернет, tagged для iptv. Соответственно на стороне LAN чтобы можно например было сделать 3 порта интернет, 1 iptv untagged и подключить в него stb. В идеале чтобы можно было принимать multicast vlan tag-ом на wan порту и "соединять" его с интернетом на стороне LAN. Чтобы можно было на компе и в нете сидеть и телек смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 16:40
На данной модели в ближайшем будущем такого не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:01
Vitaliy Korkunov
сброс после прошивки не осуществлялся, но ведь настройки хранятся где-то в другом месте и на прошивку не влияют?
IP адрес компьютера в DMZ зону помещался - результата небыло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:35
Доброе время суток!
Скажите пожалуйста нужно ли прописывать в роутере при динамическом айпи ДНС Сервера? роутер DIR-300, прошивка 1.04. У меня иногда при прописанных днс (провайдер Триолан, город Харьков) бывает обрыв соединения с сайтами когда на них заходишь и зависает на 10-20 секнуд айпи тв
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:04
DCLXVI писал(а):
Vitaliy Korkunov
Сброс сделайте обязательно и настройки пропишите заново вручную на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:06
Volodya-23 писал(а):
Доброе время суток!
Про DNS узнавайте у вашего провайдера, что касается обрывов и зависаний телевидения - обновите для начала прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:06
Купил недавно Dir-300. Сеть и интернет работает, только сетевой торрент не открывает, администратор сказал что надо "перенаправить все запросы приходящие из локальной сети на твой рутер, одному компьютеру в твоей локальной сети.. там где-то есть в настройках."
Вы не вкурсе где это? :( а то я незнаю когда мне там смогут ответить
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:16
Вам нужно настроить портфорвардинг: http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Пример настройки портфорвардинга для торрент-клиента: http://dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:45
Vitaliy Korkunov
DMZ после ресета помог. Но ИМХО это исключение не есть нормальное решение..., ведь получается всё открывается на компьютере внесённом в исключение или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 22:57
DCLXVI писал(а):
Vitaliy Korkunov
Портфорвардинг на данной модели работает, отключите теперь DMZ и настройте портфорвардинг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
