Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:41
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 09:37
Прошу оказать посильную помощь!!!!
У меня роутер 2640U. Организована сеть по WiFi. Когда пытаюсь качать из инета файлы большого объема (около 100MB и больше) происходит обрыв закачки на разных этапах. При этом обрыва соединения замечено не было. Пинговал роутер, потери от 0 до 3%. Размещал роутер в разных местах - та же фигня! Я обращался уже с этим вопросом к провайдеру, ответили тем, что сообщили, что мне поменяли настройки и, типа, дальше все вопросы к производителю оборудования или к серверам, с которых пытаюсь качать. Пробовал качать с абсолютно разных мест, одинаково грустно! После этого почитал форум и обновил прошивку до версии 1.22, безрезультатно.
После этого сообщения зашлю Log. Может кто поможет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 09:40
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:07:41 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.09.02-07:50+0000)
Jan 1 00:07:41 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:07:41 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:07:41 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:07:41 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:07:41 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=765, ds=5495
Jan 1 00:07:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.80.148.99 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=23557 PROTO=TCP SPT=55005 DPT=24384 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.80.148.99 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=26654 PROTO=TCP SPT=55005 DPT=24384 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.80.148.99 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=29434 PROTO=TCP SPT=55005 DPT=24384 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=41.252.202.119 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=54691 DF PROTO=TCP SPT=2303 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.80.148.99 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=35514 PROTO=TCP SPT=55005 DPT=24384 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.80.148.99 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=47452 PROTO=TCP SPT=55005 DPT=24384 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:41 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/35.
Jan 1 00:19:20 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=196.205.129.134 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=37322 DF PROTO=TCP SPT=4628 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:23:29 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.72.196.199 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=64145 DF PROTO=TCP SPT=46076 DPT=44127 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:33:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=61.129.60.23 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=51578 PROTO=TCP SPT=54077 DPT=22 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:45:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=62.182.94.109 DST=78.37.239.7 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=57 ID=52217 DF PROTO=TCP SPT=50828 DPT=55647 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:54:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.61.64.207 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=14144 DF PROTO=TCP SPT=3695 DPT=53296 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:14:59 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.37.126 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=48202 DF PROTO=TCP SPT=4816 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:15:02 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.37.37.126 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=48203 DF PROTO=TCP SPT=4816 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:21:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.208.198.233 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=31134 DF PROTO=TCP SPT=3082 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:40:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=190.67.200.229 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=11057 DF PROTO=TCP SPT=4209 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:41:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.176.193.148 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=11095 DF PROTO=TCP SPT=2531 DPT=23 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:51:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.55.49.95 DST=78.37.239.7 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=20271 DF PROTO=TCP SPT=2100 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.80.148.99 DST=78.37.239.7 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=32838 PROTO=TCP SPT=53531 DPT=24384 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 11:22
Закачка файла идёт через многопотоковый файл-менеджер?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:12
Я использую Google Chrome, у него, по-моему, встроенный менеджер закачек. Вообще я грешил на него и несколько раз пытался скачивать через Мозилу, это тоже было неудачно!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:50
Попробуйте viewtopic.php?p=586152#586152, может быть вам тоже поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:19
Я дико извиняюсь за, возможно, неквалифицированный вопрос, но в приведенной Вами ссылке речь идет об устранении проблем с модемом 2500, можно рассчитывать, что лекарство, приведенной в ссылке поможет моему 2640?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:59
Да, внутри вашего модеме такая же операционка как и в 2500.
Для информации выложите исходные значения параметров:
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
cat /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 20:54
Я хотел бы сказать, что во вступительной части руководства по iptables говориться, что читающий должен иметь основы знаний Linux и т.д., я же даже начальными требуемыми знаниями не обладаю, и из форума, ссылку на который Вы мне прислали, мне, практически, ничего не понятно. Поэтому, если Вам не захочется проводить "ликбез" со мной, обиды никакой не возникнет! Все это писал, потому как понятия не имею где взять информацию, которую Вы просите!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 21:30
Пуск - выполнить - cmd
telnet 192.168.1.1
Вбить логин: admin, пасс: вашпароль
Дальше строки приведенные выше. Результаты сюда.
Magnitudo
Для своего 2600UBRUC с последней прошивкой значения 1000 и 120 соответственно. Что есть нормально :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:32
Подробное описание viewtopic.php?p=587532#587532
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:01
Все сделал с Вашей подробной инструкцией.
Получил 1000 и 120 соответственно. Как Вы и писали!
Вопрос: а дальше?
Может в сервис-центр? Я им уже звонил, проблему описывал, сказали, чтобы тащил к ним, будут смотреть и думать!
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:35
В сервис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 23:59
Magnitudo писал(а):
В сервис.
Благодарю за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 22:40
Если кому-то интересно, могу рассказать как я посетил сервис.
Меня радушно приняли, выслушали, забрали аппарат на тестирование, говорю об этом абсолютно серьезно!
На следующий день, когда я приехал за результатом, мне сообщили, что все в порядке, что все тесты пройдены удачно, все Ок. И посоветовали поставить промежуточную точку между роутером и компом, т.е. надо, мол, потратить еще денюжков, чтобы решить мою проблему. В итоге, проведя ряд собственных тестов, я пришел к выводу, что данный аппарат не заточен для работы по WiFi в блочных типовых домах, что для него три ж/б стенки (не глухих!!!) это офигенное препятствие!!! По WiFi он работает без сбоев в зоне прямой видимости. Так что, если перед вами стоит задача организовать именно беспроводную сеть - подумайте!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 19:33
Адаптер в компе какой? Комп случаем не разогнан?
