Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 09:39
dentlight писал(а):
Получается, что данными фильтрами вланы не видят друг-друга.
А внутри влана все видят друг-друга! ?
именно так
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:18
Добрейшие люди! нужна помощь!
Нужно чтобы все вланы выходили в инет через 900 vlan с ip 192.168.200.2 на 3028 т.е нужно разрешить всем вланам видеть 900 влан ???
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ
3028 шлюзуется к 3828, а 3828 к cisco 900 вланом, после подключения правил, которые описывались ранее, вланы перестали видеть друг друга(то, что мне нужно), но также и перестал работать интернеТ! =)
Как теперь решить данный вопрос? есть идея! но правильная ли она!?
create access_profile ip source 255.255.255.252 dest 255.255.255.252 vlan prof 2
conf access_prof prof 2 add access_id auto ip source 192.168.200.2 destination 192.168.200.2 vlan 900 port 4 permit
port 4 шлюзовой для циски! Правильно я сделал правило!!?
Низкий поклон вам за помощь!!
P.S Помогите с умными книжками по ACL для dlink!А то совсем все плохо!=( может кто ссылку даст! Буду очень признателен!
Последний раз редактировалось dentlight Вт дек 01, 2009 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:16
Эх, повторение - мать учения:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:29
Дело в том что у меня один 3828! Данная схема не подходит!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 15:49
Часть 2 работает! все вланы не видят друг-друга! а часть 1 не работает!нет инета! Если Правила ACL
create access_profile ip source 255.255.255.0 dest 255.255.255.0 vlan prof 1
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip source 192.168.50.0 destination 192.168.50.0 vlan 500 port 1-3 permit
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip source 192.168.60.0 dest 192.168.60.0 vlan 600 port 1-3 permit
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip source 192.168.70.0 dest 192.168.70.0 vlan 700 port 1 permit
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip source 192.168.71.0 dest 192.168.71.0 vlan 701 port 2 permit
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip source 192.168.80.0 dest 192.168.80.0 vlan 800 port 3 permit
create access_profile ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan prof 10
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan 500 port 1-3 deny
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan 600 port 1-3 deny
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan 700 port 1 deny
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan 701 port 2 deny
conf access_prof prof 10 add access_id auto ip source 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 vlan 800 port 3 deny
убрать из части 2, то инет работает!
Последний раз редактировалось dentlight Вт дек 01, 2009 16:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:49
create access_profile ip source 192.168.160.1 dest 192.168.160.3 vlan prof 2
conf access_prof prof 2 add access_id auto ip source 192.168.160.2 destination 192.168.160.2 vlan 900 port 1-4 permit
Исправил!
900 влан диапазона 192.168.160.1-192.168.160.3 буден виден на 4 портах, следовательно......должен работать интернет!? Не работает!=(
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 17:02
#500-влан subnet = 50, port 1-3 tag
#600-влан subnet = 60, port 1-3 tag
#700-влан subnet = 70, port 1 tag
#701-влан subnet = 71, port 2 tag
#800-влан subnet = 80, port 3 tag
create access_profile ip dest 255.255.255.0 vlan prof 1
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 500 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.70.0 vlan 500 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.71.0 vlan 500 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.80.0 vlan 500 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan 600 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.70.0 vlan 600 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.71.0 vlan 600 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.80.0 vlan 600 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan 600 port 1 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 600 port 1 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.71.0 vlan 600 port 1 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.80.0 vlan 600 port 1 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan 701 port 2 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 701 port 2 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.70.0 vlan 701 port 2 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.80.0 vlan 701 port 2 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan 800 port 3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 800 port 3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.70.0 vlan 800 port 3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.71.0 vlan 800 port 3 deny
А теперь прошу написать результат, который будет получен при использовании этих ACL.
Схема, которую я указал в FAQ может быть вам и не подходит, однако смысл схемы вы должны были уловить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:09
Завтра Буду пробывать!
Небольшая опечатка!
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan700 port 1 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 700 port 1 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.71.0 vlan 700 port 1 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.80.0 vlan700 port 1 deny
Хотелось бы понять значение данных правил! На сколько я понял:
Создаем профиль с ip адресом 255.255.255.0(не понятно!Это означает все адреса?)
Далее создаем правила для каждого влана!В которых запрещаем ip других вланов видеть определенный влан! ТАК!?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:28
Это означает не все адреса а подсети класса C которые будут указаны в следующих правилах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:23
ВОТ так работает!=)
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan700 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 700 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.71.0 vlan 700 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.80.0 vlan700 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan 701 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 701 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.70.0 vlan 701 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.80.0 vlan 701 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.50.0 vlan 800 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.60.0 vlan 800 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.70.0 vlan 800 port 1-3 deny
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip dest 192.168.71.0 vlan 800 port 1-3 deny
Данную схему я взял в качестве примера!а В реальности у меня гораздо больше вланов и следовательно iP!
Выдает ошибку
Table Full!
Fail!
Почитал в мануале что 3828 поддерживает 800 правил! а на самом деле получилось 430!! В чем проблема??
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:27
Рад слышать! Есть ограничение на каждые 8 100Мбит/с портов может назначаться 200 ACL, а на каждый гигабитный по 100.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:57
В общем разобрался! :) Вроде работает! Тестирую! Отпишусь позже!
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! ОСОБЕННО
terrible
conf access_prof prof 1 add access_id auto ip source 192.168.200.0 destination 192.168.200.0 vlan 900 port 1-4 permit
Для инета прописал 900 влан на всех портах!
Теперь все вланы не видят друг-друга, у всех работает инет! То что и требовалось!Единственное! Пока не могу понять почему пингуется шлюзы всех интерфейсах!!?
Последний раз редактировалось dentlight Ср дек 02, 2009 17:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:58
Рад слышать! То что пингуются шлюзы это нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 17:23
В общем работает на половину!!!=(((((((
Значит проблема в том что когда я применяю правила:
Вланы не видят друг-друга и инета нет!!! НО ЕСЛИ допустим убрать правило
И начать тестировать на 700 влане! ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!! ИНЕТ ЕСТЬ! ВЛАНЫ ДРУГ-ДРУГА НЕ ВИДЯТ! ВНУТРИ ВЛАНА ВСЕ ДРУГ-ДРУГА ВИДЯТ!
Как можно сделать чтобы на других ВЛАНАХ было также, как и на 700!?!?!??!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:16
Дык последний профиль вам не нужен!
Первым профилем вы только запрещаете вланам друг-друга видеть, а вторым запрещаете всё всем, в том числе вланам выходить в инет (dest 0.0.0.0).
Оставляйте только первый профиль, именно им вы и рулите ограничением трафика между вланами.
Не забывайте: Трафик, который уже запрещён, нельзя разрешить. Тот, который уже разрешён - нельзя запретить. На этом принципе и выстраивайте ваш порядок ACL.
