Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:30
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 10:54
Шалом, уважаемые!
Просмотрел весь форум, но решения проблемы так и не нашел. Задача: сделать вынос телефонной линии с использованием шлюзов DVG-1104TH, DG-102SH и радиоканала между ними. В порт L1 DVG включена прямая городская линия, в порт L2 -- линия с офисной АТС. Сделано все по FAQ и проблем с пробросом звонков DVG->DG не возникает. Со звонком по городской линии DG->DVG тоже никаких проблем не возникает, проблема при звонке с линии офисной АТС: если в момент звонка городская линия L1 занята, то все в порядке -- звонок уходит на офисную АТС (L2), если же в момент звонка линия L1 свободна, то шлюз пытается отправить этот звонок в нее. :(
Вариант с использованием стороннего ПО не подходит -- организация сторонняя.
Настройки на DVG-1104
bureau -pstn 111 301 401 501
bureau -hotline 1 192.168.0.2 201 2 192.168.0.2 202
На DG-102
set tcid 0 dial_in plar 111
set tcid 1 dial_in plar 301
Какие-то варианты проблемы все же существуют, или в морг?
// WBR, Valery
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 15:53
http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... highlight=
здесь смотрел? или же ты один порт на 102 девайсе юзаешь? если так, то при настройке 102 не прописывай автоматический выход на линию, а просто набирая перед номером 1 или 2 будешь выбирать, на какой порт 1104 хочешь выходить
