Текущее время: Ср окт 07, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DIR-300 не подключается PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:36
Местный, никому неизвестный провайдер. PPPoЕ соединение, с компьютера работает нормально, подключаю роутер, настраиваю - не работает(Internet offline), в лог пишется :"Sending PADI for session1"
Прошивку обновил, сначала на DIR300A1_FW105B07.bin, потом на dir300_v1.05_93rb.bin. Сбросил настройки, все выставил обратно - не работает.
Прочитал про MTU Discovery Black Hole. Замерил с помощью ping размер проходимого пакета, оказалось максимальный проходящий 1372. Вбил это значение в настройки, эффекта не было.
Пробовал настраивать через PPPoE обычный и Russia Dual Access. Разницы нет.
Звонил провайдеру, все что он посоветовал проверить поддерживает ли роутер авторизацию MS-CHAP v2 (понятия не имею что это такое и как проверить)
Прикладываю скриншоты страниц с настройками и статусом:
первый (58 КБ)
второй (48 КБ)
третий (51 КБ)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 не подключается PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:14
первый (58 КБ)
второй (48 КБ)
третий (51 КБ)
MS_CHAPv2 роутер поддерживает, попробуйте обновить прошивку до версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_96mg.bin
Судя по логам - роутер не может получить ответа от PPPoE сервера вашего провайдера.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 10:59
Обновил прошивку, изменений нет. Internet Offline и в логах то же самое.
Пытался настроить соединение в ubuntu, предположил что оно принципиально похоже на то, как соединяется роутер. Здесь фрагмент лога pppd
Из него видно, что ответ на PADI запрос приходит, а сбой происходит на этапе авторизации с кодом ошибки 691 ERROR_AUTHENTICATION_FAILURE
Хотя может это никакого отношения к делу и не имеет. Но что делать и кто виноват остается неясно.. :(
 Заголовок сообщения: Re: .
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 11:27
как раз имеет......сервер не хочет авторизовать клиента,
rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xe9720e8b]
rcvd [CHAP Failure id=0x1 "E=691 R=0 C=38303033383539343930323332383231 V=3 M=Invalid!\000"]
присылая CHAP Failure.
отсюда выводы - либо неверный логин, либо неверный пароль......
зы ServiceName в настройках соединения (в роутере) прописывать не надо (если пппое-сервер в фиическом сегменте один-единственный). А вообще рискну предположить, что виноват слэш в имени сервиса....
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:00
проверил уже несколько раз. Точно такие же в соединении на винде, которое работает
У провайдера от Service Name зависит тариф - безлимитный медленный или помегабайтный быстрый. В параметрах соединения в windows он прописывается со слэшем. Но я попробую убрать. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:05
Привет!Решилась проблема? У меня аналогичная - и провайдер провинциальный, и имя сервиса со слэшем. Что помогло, если помогло?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:34
Лог подключения:
Dec 1 17:31:09 PAP authentication failed.
Dec 1 17:31:09 PPPoE: Received PADS for session1. (Session ID: 28f8)
Dec 1 17:31:09 PPPoE: Sending PADR for session1.
Dec 1 17:31:09 PPPoE: Received PADO for session1, from: 00:90:1a:a1:ea:0b
Dec 1 17:31:08 PPPoE: Sending PADI for session1.
Dec 1 17:30:53 Access Control disabled.
Dec 1 17:30:53 Remote management is disabled.
Dec 1 17:30:53 Block WAN PING is disabled.
Dec 1 17:30:53 DMZ disabled.
Dec 1 17:30:53 VPN (RTSP) Pass-Through disabled.
Dec 1 17:30:53 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
Dec 1 17:30:52 VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
Dec 1 17:30:52 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Dec 1 17:30:52 Domain blocking disabled.
Dec 1 17:30:52 URL blocking disabled.
Dec 1 17:30:52 MAC filter disabled.
Dec 1 17:30:50 PPPoE: Sending PADT for session1. (Session ID: 1eea)
Прошивка 1.05 от 22 июня 2009
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:36
OOuph писал(а):
Лог подключения:
Уточняйте тип шифрования и ваш логин и пароль, по логам видно, что роутер аутентификацию не прошел.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:13
Да, вижу, что не прошел.
Логин и пароль очевидно верные - т.к. напрямую через компьютер по ним подключение идет без проблем, ввод перевпроверен на несколько раз.
Тип шифрования - какой, где?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 16:29
Все настройки уточняйте у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:01
OOuph писал(а):
Лог подключения:
У провайдера привязка по MAC адресу, в данном случай сетевая карта компьютера записана на оборудовании у провайдера. В DIR 300 есть функция клонировать MAC сетевой карты компьютера или ручками вбивай в роутере.МАС адрес сетевой можно узнать там: Сетевые подключения > на сетевой карте ПРАВ КНПКА МЫШИ - СОСТОЯНИЕ> далее СВЕДЕНИЯ ( у всех поразному, может быть MAC- адрес или Физический адрес строчка выглядит так: 00-22-44-54-DD-D4) или по команде ВЫПОЛНИТЬ: cmd кнопка ОК, там наберешь IPCONFIG /ALL в тексте найдешь Ethernet adapter Подключение по локальной сети. Попробуй, я с ASUS-ом мучился пока ручками не прописал МАС, инета небыло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 14:34
Очень маловероятно, т.к. я с ноута подключался напрямую, а там MAC естественно другой. Но я попробую, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
