Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL 210 Конфигурирование LAN
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:11
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли в данной модели конфигурировать отдельные LAN порты (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4) а не весь LAN сразу.
Конкретно интересует возможность назначить на отдельные LAN порты разные сети.
Спасибо.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:56
Вот здесь недавно этот вопрос обсуждался...
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:04
У DFL неуправляемый коммутатор. Портами LAN по отдельности управлять нельзя. Можно в одной физической сети настроить несколько IP подсетей. Как сделать несколько независимых интерфейсов - вам ссылку дали выше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 13:56
Спасибо за информацию, но опыта не хватает чтобы оценить всю мощь предлагаемых вариантов.
Если не очень напрягает, можно ли получить образец конфигурации (или более подробные пояснения) для моего случая:
1.Есть DFL 210, к которому подходит ряд шнурков (все они идут либо с конкретных рабочих мест, либо с неуправляемых свичей, которые не могут в общем случае делать Vlan)
2. Все шнурки (за исключением одного) - сеть типа 10.15.11.0/255.255.255.0
3. Один шнурок - сеть 172.16.1.0/255.255.255.0
Как настроить DFL (не используя DMZ), чтобы эти 2 сети маршрутизировались, чтобы DFL мог использовать syslog server в сети 172.16.1.0 и синхронизировать время с сервером времени из этой же сети.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 14:36
Тут все необходимые действия для организации второй подсети
viewtopic.php?t=114002
Только делать надо применительно для LAN.
Вы ведь знаете, что не хорошо делать более одной IP подсети в одной физической сети. Но иногда приходится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:01
Спасибо огромное!
Еще несколько вопросов, если можно:
1.
Я так понял, что возможно создать несколько объектов в рамках одного 4-х портового интерфейса LAN. Например:
lan1_ip 192.168.1.1
lan1net 102.168.1.0/24
lan2_ip 172.16.1.1
lan2net 172.16.1.0/24
lan3_ip 10.15.11.1
lan3net 10.15.11.0/24
Правильно?
2.
Не совсем понятно как DFL 210 понимает, что эти объекты относятся к физическому интерфейсу LAN ??? По первым буквам названия объектов lan... ??
Где об этом механизме (создание несколько объектов в рамках одного физического интерфейса) можно почитать в официальной документации. Дайте пожалуйста ссылку !!!
3.
Количество созданных объектов LAN не может быть больше 4 ?
Т.е. каждый такой объект соответствует одному из 4-х портов LAN? Или это просто алиасы и их количество никак не связано с количеством портов LAN интерфейса ??
4.
Еще вопрос - ежели созданы объекты lan1.lan2,lan3 ..., то объект lan (который есть сейчас) теряет смысл и должен быть удален ??
Спасибо и надеюсь на помощь.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:11
s.gnatjuk писал(а):
1.
lan1_ip 192.168.1.1
lan2_ip 172.16.1.1
lan3_ip 10.15.11.1
Правильно?
Да. Любое кол-во
s.gnatjuk писал(а):
2.
Вы привязывате это к LAN с помощью указанных действий. К имени объекта отношения это не имеет. Ссылка на инструкцию http://www.dlink.ru/ru/faq/85/481.html. Но в ней не описано одно полезное действие - привязка к core маршрута на доп. IP.
Можете поискать на тему ARP в руководстве на английском.
s.gnatjuk писал(а):
3.
Последнее верно.
s.gnatjuk писал(а):
4.
Зачем его удалять? Используйте его по прямому назначению. :shock:
Вы создаёте лишь доп. алиасы на интерфейе LAN. Чтобы создать независимые интерфейсы, понадобится коммутатор с поддержкой VLAN.
 Заголовок сообщения: DIR 320 в локалке
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:47
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, а если добавляются несколько алиасов, то MAC адрес будет один и тот же - нулевой??
Сергей
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 в локалке
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:27
s.gnatjuk писал(а):
Спасибо!
Сергей
Да. Это означает, что у всех алиасов MAC будет совпадать с основным MAC адресом lan интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 14:03
YuriAM писал(а):
s.gnatjuk писал(а):
Спасибо!
Сергей
Спасибо за консультацию.
Вроде все сделал по инструкции.
1. Создал объекты lannet и lan_ip. С моей машины пингуется этот адрес (10.15.11.200). С этого же адреса пингуется моя машина (10.15.11.75). Вроде все нормально.
2. Создал объекты lan1_ip и lan1net по инструкции.
3. Изменил таблицу маршрутизации (приведена картинка и вид из статуса).
При этом наблюдается следующая картина:
С моей машины (172.16.1.100, 10.15.11.75) на lan_ip (10.15.11.200) и на lan1_ip (172.16.1.12) пинг идет.
С сервера (172.16.1.1) на lan1_ip (172.16.1.12) пинг тоже идет. Но !!!!!! пинг идет все время от адреса 10.15.11.200, т.е от lan_ip.
Соответственно и синхронизация времени на DFL от внешнего сервера (172.16.1.1) пытается идти не от адреса lan1_ip, а от lan_ip.
Логи привожу.
Собственно вопрос:
В чем не прав и как исправить.
Routing Table Contents
Routing table contents (max 100 entries)
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
10.15.11.200 core (Iface IP) 0
172.17.100.254 core (Iface IP) 0
194.114.132.90 core (Iface IP) 0
127.0.0.1 core (Iface IP) 0
172.16.1.12 core (Iface IP) 100
194.114.132.88/30 wan 100
172.17.100.0/24 dmz 100
10.15.11.0/24 lan 100
172.16.1.0/24 lan 172.16.1.12 100
224.0.0.0/4 core (Iface IP) 0
0.0.0.0/0 wan 194.114.132.89 100
Name
Address
User Auth Groups
Comments
dmz_ip
172.17.100.254 IPAddress of interface dmz
dmznet
172.17.100.0/24 The network on interface dmz
lan1_ip
172.16.1.12 local UESP
lan1net
172.16.1.0/24 local net
lan_ip
10.15.11.200 IPAddress of interface lan
lannet
10.15.11.0/24 The network on interface lan
uesp_server
172.16.1.1 SNTP_server UESP
wan_dns1
194.114.132.6 Primary DNS server for interface wan.
wan_dns2
194.114.132.1 Secondary DNS server for interface wan.
wan_gw
194.114.132.89 Default gateway for interface wan.
wan_ip
194.114.132.90 IPAddress of interface wan
wannet
194.114.132.88/30 The network on interface wan
ARP
Mode
Interface
IP address
MAC address
Comments
Publish
lan
lan1_ip
00-00-00-00-00-00
Алиас для второй сети на Lan интерфейсе
Вот дамп на пинг и запрос времени:
root@uesp:/var/log# tcpdump -i eth1 dst host 172.16.1.1 and proto 1
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
10:47:29.923803 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 0, length 12
10:47:29.923810 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 1, length 12
10:47:29.923814 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 2, length 12
10:47:29.923817 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 3, length 12
10:47:29.923820 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 4, length 12
10:47:29.923825 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 5, length 12
10:47:29.923931 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 6, length 12
10:47:29.923935 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 7, length 12
10:47:29.923937 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 8, length 12
10:47:29.923939 IP 10.15.11.200 > localnet.localnet: ICMP echo request, id 17247, seq 9, length 12
root@uesp:/var/log# tcpdump -i eth1 -n dst host 172.16.1.1 and dst port 123
12:00:41.364845 IP 10.15.11.200.123 > 172.16.1.1.123: NTPv1, Client, length 48
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:22
Зачем вы какие-то лишние адреса к ядру привязывали (224.x.x.x, 127.0.0.1)?
Покажите все ваши правила. (IP Rules)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:32
(224.x.x.x, 127.0.0.1) - этого я сам не привязывал.
Правила следующие:
к стандартным добавил только одну строку - Ping_Localnet
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:54
А, понятно. Это таблица маршрутов не DFL-я.
Я просил показать все ваши правила. Включая и папку lan_to_wan. :D
Вообще всех правил во всех папках в IP-Rules.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 16:59
Возможно в будущем на DFL-800/860 появиться port based vlan, но это информация не точная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:35
Добрый день!
1.
Извините, не совсем понял замечание о том, что "Это таблица маршрутов не DFL-я". Эту инф. я получил по команде routes -all
DFL-210:/> routes -all
Flags Network Iface Gateway Local IP Metric
DFL-210:/>
2.
В IP Rules всего 3 строки.
картинку по 2-м я уже давал.
Вот 3-я и результат команды rules:
DFL-210:/> rules
Contents of ruleset; default action is DROP
# Act. Source Destination Protocol/Ports
1 Allow lan:10.15.11.0/24 core:10.15.11.200 "ping-inbound"
2 Allow lan:172.16.1.0/24 core:172.16.1.12 "ping-inbound"
3 Drop lan:10.15.11.0/24 wan:0.0.0.0/0 "smb-all"
4 NAT lan:10.15.11.0/24 wan:0.0.0.0/0 "ping-outbound"
5 NAT lan:10.15.11.0/24 wan:0.0.0.0/0 "ftp-passthrough"
6 NAT lan:10.15.11.0/24 wan:0.0.0.0/0 "all_tcpudp"
Какая еще нужна информация??
Спасибо,
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Сергей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
