Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: PPTP client на DI-604 и DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 02:44
Есть некий удаленный PPTP-сервер, на нем есть ресуры и их нужно раздавать в LAN.
При проверке с DI-824VUP+ все работает корректно.
Т.е. WAN был настроен как PPTP Dual Access со статическим ip-шником. Соединяется без проблем. На всякий случай логи ниже
Tuesday December 01, 2009 01:35:35 PPTP start to dial-up
Tuesday December 01, 2009 01:35:35 PPTP server=ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
Tuesday December 01, 2009 01:35:35 MSCHAP1: S=key_v_hex_s_kazhdoy_popytkoy_raznyi
(логи снял только-что, чтобы убедиться, что на 824VUP+ все работает как и работало)
На радостях, что все работает, тестовый монстр DI-824VUP+ был отдан и куплен DI-604, но с абсолютно такими же настройками (перепроверено не один раз и сброшено и заново настроено) ничего не работает... :(
ВОт лог:
Monday November 30, 2009 14:51:21 start to dial-up
Monday November 30, 2009 14:51:21 PPTP:PNS=ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: TX LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: RX LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: TX LCP Reject
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: RX LCP ACK
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: TX LCP ACK
Monday November 30, 2009 14:51:25 Unrecognized attempt blocked from MSCHAP1: S=key_v_hex_s_kazhdoy_popytkoy_raznyi
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: TX IPCP Reguest
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: RX IPCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:25 PPP1: RX IPCP NACK/REJECT
Monday November 30, 2009 14:51:25 IPCP1: IP is 10.0.2.10
Monday November 30, 2009 14:51:25 LCP1: terminate request
Monday November 30, 2009 14:51:26 PPP1: TX(0) LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:28 PPP1: TX(1) LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:29 PPP1: TX(2) LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:30 PPP1: TX(3) LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:31 PPTP:error=-200
Monday November 30, 2009 14:51:31 PPP1: TX(4) LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:33 PPP1: TX(5) LCP Request
Monday November 30, 2009 14:51:33 PPP1: closed
Т.е. судя по логам видно, что PPTP сервер пытается выдать ip-шник 10.0.2.10 клиенту на 604-ом, но что-то не срастается.
Нашел инструкцию на сайте D-Link для добавления в таблице роутинга на 604-ом строчки для дефолтного шлюза, но во-первых у меня 604-ый ревизия D и в нем прописывается Default Gateway, а во-вторых я даже прописал эту строчку, но она естественно не помогла.
P.S. Прошивки на обоих девайсах последние. От безысходности попробовал на 604-ом откатываться несколько раз вплоть до прошивки от 2003-го года - ничего не помогает :(((
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:55
Уважаемая тех.поддержка. Прокомментируйте пожалуйста такое поведение! Как порешать проблему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
