Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: DSL-2500U умер после грозы
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 19:55
Просьба помочь восстановить работоспособность модема DSL-2500U, h/w ver.A1.
После сильной грозы (модем был отключен от сети, но включен в тел.линию) модем перестал видеть тел.линию - не горит индикатор DSL.
Вскрытие показало, что взорвались два трехногих smd-элемента, внешне похожие на транзисторы. На плате обозначены как D9 и D7, стоят симметрично сразу после входного транса T1.
Вопрос к спецам - что это за элементы и можно ли их заменить чем-либо доступным? И что они могли еще "потянуть за собой в могилу"?
Просьба также дать ссылки, где можно найти инфу по этим элементам и схему модема или хотя-бы его входных цепей.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:19
В помойку , наверняка издох линейный драйвер и в чипане adsl часть.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U умер после грозы
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:24
Это диодные сборки (по 2 диода в каждой). Скорее всего "вынесло" и линейник AD45046.
Можешь тащить в сервис, но случай явно негарантийный, так что ремонт обойдётся в 20% цены девайса или в $20, если 20% будут меньше $20
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 04:51
Я так и думал, что это диоды - после них стоял электролит.кондер, очень похоже на выпрямитель или фильтр.
Жаль, нести в ремонт некуда - ближайший от меня сервис Д-Линк - в Киеве.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 14:10
Доброго всем.
Модем тот же.
Вылет после грозы.
Всё работает. Только не видит Lan порт.
Виден пробой между 7 -й ногой(не считая пустых) HST-1601 и RV1.
Так же выбило контроллер сетьевой платы нак мамке. Но не фатально. Мамка живая.
Что это такое HST-1601
Мож заменить чем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 11:11
Site Admin
Site Admin
Роутер построен практически по схеме All-in-one чип. Посему скоре всего, у вас неисправен чип, который одновременно и ЦПУ и портовая и АДСЛ (естественно кроме дсл драйвера, RAM и ROM). Может еще трансформатор, но это редко. Чаще еще питание.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:32
Здравствуйте!
Я являюсь счастливым обладателем вот этого продукта: http://www.dlink.ru/ru/products/3/1164_b.html
Год модем проработал без нареканий, но это лето он пережить не смог, то ли грозы, толи длительная эксплуатация без выключений сделали свое черное дело - связь стала падать, причем вроде как линковка есть, а передачи данных нету.
Разобрал - один электролит 220 мкф 16в взорван, остальные на первый взгляд нормальные. Перегревается чип BROADCOM, который рядом с экранированным блоком. Заменил все электролиты, диодный мост живой. Через 8 часов работы без корпуса опять перегрев этого чипа. Модем в топку или можно еще что-то предпринять? Ставить на этот чип радиатор особого смысла не вижу - в корпус может не влезть, да и вентиляционные отверстия там не ахти какие.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 13:35
Интересно, специалисты DLink как часто форум пролсматривают? Ладно тут, прочитал, что могут и не смотреть (смысл тогда задавать вопросы на форуме?), но вот на Минский сервис центр написал письмо и на него нет ответа. Это уже не сервис. За такое время я уже новый модем куплю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 02:00
Приветствую Уважаемое сообщество. Подскажите пожалуйста, где раздобыть принципиальную схему на DSL2500U ? ибо переставляя стол девочки перепутали два блока питания, и вместо 5v воткнули 12, в итоге из нового девайса произошла тушка. А хочется вернуть к жизни.
Заранее премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:53
Можно устроить в офисе чемпионат по метанию модема на дальность , а на вырученные от продажи билетов деньги купить новый :lol:
Можно заменить AP34063 или BCM6301 или BCM6332 или 1117 но этот способ не такой веселый и не вызовет радостных эмоций у окружающих :(
Я бы советовал выбрать первый :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 02:39
Ув Грибоед, премного благодарен за ответ, но тут уже скорее спортивный интерес, ибо и не таких лечили. Суть в том что сейчас по питанию кз, 34063 и 1117 я поднял, кз не исчезло, чем был немало удивлен. Идти же по дорогам в условиях cmd монтажа как Вы понимаете занятие из веселых.
По поводу радостных эмоций окружающих - что взять с двух блондинок? только ЭТО. А это уже выходит проституция.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:56
Скорее всего вынесло BCM6332, если их у вас есть и ещё есть паяльная станция, то можно и поиграться, но лучше всё-таки вариант 1, предложенный тов. Грибоедом :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:46
Victor_N писал(а):
Скорее всего
К сожалению мой опыт подсказывает что не имея в руках схеммы или опыта ремонта конкретного девайса (я про себя) словосочетание "скорее всего" является абсурдом.
Но даже если так - то какой смысл городить схему развязки и стабилизации если при снятых элементах схемы питания все равно имеется связь с остальной частью схемы?
Лана, съежжу в СЦ, благо недалеко, может там подсобят схемкой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 15:58
Vladpiton писал(а):
Victor_N писал(а):
Скорее всего
Имеея опыт - схема не обязательна :)
Уж если дело пошло его нельзя прекращать :wink: Снимите 6301 , он первым должен был отправиться на небеса (алилуя , вечная память) и закоротить схему :!:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:55
Этот коротнёт только 5-и вольтовую цепь, а там ещё питания есть.
Кстати, а про какую HW версию говорим? Потому что они между собой очень сильно различаются :?:
