Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:09
ALL
Обновитесь до текущих релизов прошивок для своих моделей D-Link с полным сбросом настроек до и после, отметьте все галочки на странице выбора модуляций, включая bitswap и SRA и выложите результаты диагностики, выполненной с помощью программы DMT.
http://segezha.onego.ru/pr/adsl_link_test.html
Если с какой-то моделью DMT не заработает, либо не захотите работать с DMT, то выполните диагностику через telnet
adsl info --stats , если не ошибаюсь
Pro_ger
Это косяк провайдера, нужно смотреть конфиг и линию.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:32
krvarg писал(а):
ALL
Pro_ger
как бы донести до пользователей длинка эту инфу?
кого еще не забанили скиньте людям информацию
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:21
Выкладывайте статистику, будем смотреть.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:33
Какие именно данные выкладывать?
Вот параметры линии
Соотношение сигнал/шум
Затухание
PS.
Я на линию не жалуюсь. :)
PSS.
Модем - 2500U/BRU/D, ver D1
прошивка - RU_1.10
Последний раз редактировалось Pro_ger Пн ноя 30, 2009 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:36
krvarg писал(а):
ALL
Pro_ger
Обновил прошивку, DMT не может залогинится модем DSL-2540U
Телнет вот что говорит
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
Password:
> adsl info --stats
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
Channel: INTR, Upstream rate = 352 Kbps, Downstream rate = 2496
Link Power State: L0
Mode:                   G.DMT
Channel:                Interleave
Trellis:                ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):       5.9             6.0
Attn(dB):       32.0            31.5
Pwr(dBm):       17.8            11.4
Max(Kbps):      2752            488
Rate (Kbps):    2496            352
                        G.dmt framing
K:              79(0)           12
R:              14              16
S:              2               16
D:              16              2
                        ADSL2 framing
MSGc:           1               1
B:              61              11
M:              2               16
T:              1               1
R:              12              16
S:              2.1935          17.3333
L:              496             96
D:              16              2
                        Counters
SF:             156231          156234
SFErr:          92              6
RS:             5311866         663476
RSCorr:         328708          873
RSUnCorr:       459             0
HEC:            65              5
OCD:            3               0
LCD:            0               0
Total Cells:    15634522                0
Data Cells:     147720          0
Drop Cells:     0
Bit Errors:     0               0
ES:             27              0
SES:            0               0
UAS:            29              0
AS:             2656
INP:            1.54            1.33
PER:            1.91            1.89
delay:          8.77            8.66
OR:             29.17           29.53
Bitswap:        0               0
Total time = 55 min 10 sec
SF  = 191689
CRC = 94
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 27
Latest 1 day time = 55 min 10 sec
SF  = 191689
CRC = 94
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 27
Latest 15 minutes time = 10 min 10 sec
SF  = 35872
CRC = 51
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 8
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
SF  = 52923
CRC = 13
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 8
Previous 1 day time = 0 sec
SF  = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 0
15 minutes interval [-30 min to -15 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 52982
CRC = 28
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 10
15 minutes interval [-45 min to -30 min] time = 15 min 0 sec
SF  = 49912
CRC = 2
LOS = 0
LOF = 0
ES  = 1
Showtime Drop Reason:   0
Last Retrain Reason:    0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:19
Провайдер подключает именно по технологии adsl, т.е., порт не поддерживает adsl2+?
Скорее всего, т. к. попытка принудительно включить adsl2+ сняв все остальные галочки видов модуляции, ни к чему хорошему не приводит - индикатор DSL вообще не светится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:24
Модуляция не поддерживается, либо отключена на DSLAM.
В остальном - без конфигов что-то сказать сложно.
У Pro_ger по статистике DSL всё норм.
DSL-2540U
DIR-655 A3
 Заголовок сообщения: приднестровье
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:36
Приднестровский регион Республики Молдова - так надо писать! ты бы еще написал унгурский район и все! ... а надо унгурский район республики Чечня
 Заголовок сообщения: руководству д-линка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:39
Разберитесь пожалуйста! Ваш имидж может упасть!
http://idknet.com/ - оф. сайт этой компаний!
 Заголовок сообщения: Re: руководству д-линка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:00
началось....
ИДК обьявил войну D-Link !!!
:shock:
с периодичностью около часа по моим прогнозам начнут появляться на форуме собщения про дисконект, ответ один:
Сегодня, 21:34 #2
Support_Shevchenko
Moderator
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 94 раз(а) в 59 сообщениях
Re: disconnect :(
У тебя Dlink и в нем все проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: приднестровье
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:03
может быть, может быть ...
а скоро выборы...
стоит задуматься
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:30
началось....
Да.
Думаю они так будут всех принудительно переводить на другие типы модемов! :shock:
Ну неможет такого быть что раньше всё было нормально, а тут резко у многих, использующих модем D-Link, стали появлятся дисконекты.
И тех. поддержка не решает проблемы, а тупо сообщает что это модем виноват!
Наверняка они сами профиль DSLAM'а изменяют так, чтобы инет глючил! :x
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 22:33
мы это врядли узнаем
а вот претензий к продавцам продавашим длинки с завтрашнего дня будет море!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 23:37
menyanet, линия у вас судя по параметрам паршивенькая - такое впечатление что мопед работает по одному проводу :lol: . Но если ваш провайдер грешит на модем, то возьмите у соседей (знакомых) на время "хваленый" Planet и посмотрите что будет. Если с ним окажутся те же грабли - то интересно что в этом случае провайдер придумает?
DSL-2500U/BRU/D F/W-1.54 ОГО! 1+
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:58
Да очень просто. Судя по
и создаванием помех для других пользователей
провайдер отмажется тем, что у соседа стоит длинк, который наводит на всех помехи 8)
И так понятно, что либо пров дуб дубом, либо, что вероятнее, получил "откат" за реализацию модемов PLANET :)
