Текущее время: Вс авг 09, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: 3526 Сетевой или вирусный флуд.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:32
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какими командами можно настроить сие чудо?
И что именно они будут блокировать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:39
Всмысле что значит настроить это? Может наоборот как с ним бороться? Я так подозреваю Вам нужны ACL.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:06
да, не правильно задал вопрос..
а что именно или какие правила нужно создавать,
например от вирусного флуда, что поможет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:23
Ну вот это например:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip tcp dst_port 139 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip tcp dst_port 369 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip tcp dst_port 445 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 ip tcp dst_port 593 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 6 ip tcp dst_port 2869 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 7 ip tcp dst_port 5000 port 1 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp dst_port 138 port 1 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 ip udp dst_port 1900 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 07:35
А еще:
config traffic control .....
config traffic_segmentation .....
пожалуй,
config loopdetect .....
тоже не помешает
тут много чего можно сделать. смелее в поиск по форуму - все эти темы обсосаны уже до блеска
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:14
хорошо можно по порядку разобраться...
config traffic_segmentation - включен на портах где подключены компьютеры.
Trap Setting - включен в both
а вот Traffic Control Settings тут засада, какие можно выставить параметры для
броткаст, мультикаст, уникаст
что лучше выставить в Action
пока думаю хватит, с этим бы разобраться...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 09:17
скачайте русский мануал к вашему свичу, там всё достаточно подробно описано.
