Текущее время: Ср сен 16, 2026 01:32
 Заголовок сообщения: DWL-2100 сеть из трех компьютеров
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:56
Добрый день !
Я купил DIR 320 - настроил его
он раздает сеть трем компьютером по проводам
далее купил точку доступа DWL 2100AP и соединил ее с DIR 320 по супер g
купил коммутатор DES 1005 - хочу подключить через него и DWL 2100AP еще 3 компьютера в локальную сеть,
но подключается только 1 из трех (самый первый, который успеет)
работает хорошо - но что надо сделать, чтобы подключить все три ?
(включить в DWL 2100AP собственный DHCP сервер ? - тогда DWL 2100AP будет работать как роутер в собственной сети из трех компьютеров ?)
заранее спасибо за ответ. Хочется получить ответ, поскольку целый день нажимал по интуиции настройки без особого результата
удач
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:22
Если купить еще один DIR 320 - он сможет получив сигнал по WiFi раздать его по проводам (трем компьютерам) ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:03
Нашел рекомендацию :
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 21:12 Заголовок сообщения:
Sergey Filonenko писал(а):
2 nnaaoo
Попробуйте перевести Точку в режим клиента и укажите Точке через телнет set matstate 2
Мне помогло
Теперь вопрос, как подключиться к DWL через телнет и можно ли выполнить команду из IExplorer ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 18:54
Набрал в командной строке telnet 192.168.1.50
Затем выполнил команду set matstate 2
Как теперь посмотреть какое оно там matstate установилось ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:03
все равно два компьютера не подключаются
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:06
Вопрос к `D-Link` :
Если не DIR 320 - то какие устройства в линейке D-Link это могут ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:18
С DIR-320 со стандартной прошивкой - никакие (одиночные).
Поскольку нужно было собирать схему по типу:
DIR-100===DWL-2100AP(WDS) ))) ((( DWL-2100AP(WDS)===свич===компы
Либо можете сделать так:
DIR-320 ))) ((( DWL-2100AP(Client)===DIR-100===компы
Но в этом случае компы за DIR-100 будут отрезаны от компов на DIR-320 NAT-ом второго роутера, а наоборот (из-за DIR-100 к DIR-320) - доступ будет только по IP, а не по именам. Хотя ИНет будет на всех компах.
А если просто купить еще один DIR-320 (как вы хотите) - то, конечно, получится сделать WDS между ними, НО только на альтернативной прошивке, и вам тогда на сайт и форум dd-wrt.com
На вашем месте я бы прикупил DIR-320 - его можно попробовать использовать как с альтернативными прошивками, так и по вышеуказанной второй схеме (вместо DIR-100).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
