Текущее время: Вт июл 07, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: DGE-530T и 64-bit
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 01:38
Доброго времени суток! Скажите, есть ли драйвера для Сетевой карты DGE-530T под Vista 64-bit или Windows 7 64-bit? Если нет, то можно ли использовать в качестве драйверов на 64-битных системах аналоги от 32-битных версий?
П.Н.: Заранее прошу прощения, если это уже обсуждалось... Не нашел... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:00
Драйвер под Vista 64-bit
http://ftp.dlink.ru/pub/Adapter/DGE-530 ... _86413.zip
Драйвера для Windows 7 еще не выходили.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 10:53
Здравствуйте!
Скачал дрова, распаковал архив. Там куча папок, среди них "Windows Vista 64 driver". Нашел в ней 5 файлов: "m4cxvst64.cat", "m4cxvst64.htm", "m4cxvst64.inf", "m4cxvst64.sys", "m4cxvst64.txt". Скажите пожалуйста, как правильно установить дрова?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:52
Драйвер необходимо устанавливать вручную. В процессе диалога выбора драйвера укажите папку, содержащую эти файлы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:41
Спасибо! Меня смущает один момент... В руководстве к сетевой карте, написано, что драйвера с диска следует устанавливать с вынутой из PCI-слота картой, а уж после установки поставить обратно. В случае с этими (скаченными) драйверами нужно, чтобы карта была уже поставлена в PCI-слот? Я правильно вас понял?
Еще вопрос
В этой теме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=40528&view=next вы написали что в ближайшее время ожидается ПО Windows 7. Стоит ли ожидать драйвера под Windows 7 64-bit? Тема с драйверами очень актуальна, т.к. уже много пользователей (в том числе и я) перешло на Windows 7.
Может (как и в случае с другим железом), пока нет нормальных дров под Windows 7, попробовать подружить сетевую карту с Windows 7 при помощи дров под Висту? Я понимаю, что вы вряд ли порекомендуете данную операцию, но все же...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:55
Сначала установите адаптер, потом вручную установите драйвер.
По поводу драйвера для драйвера под Windows 7 64-bit, пока не располагаем информацией.
Да, можете попробовать установить драйвер для Windows Vista.
