Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 01:00
В WinXP помогали следующие манипуляции:
Запустить на одном из компьютеров мастер установленния локальной сети (тип соединения выбирается в ручную) в конце созданется диск. Этот диск запускается на остальных компьбтерах сети - работало
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 09:31
Не надо изобретать велосипед. Все работает!!! Без всяких ухищрений, по умолчанию. Смотрите настройки сети на компьютере, настройки провайдера и т.д.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 12:05
за две недели я много раз пробовал разные варианты, делал по умолчанию общий сброс и тд и тп, почитал в фарумах, есть люди с похожей проблемой, не могли бы Вы мне описать условия вашей сети с VPN и настройки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 13:23
Абсолютно аналогичные вашим настройки. Даже адреса специально те-же настроил.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 14:33
и в чём может быть проблема? прошивку я старую вернул (2.42) обнулил ресетом и никак. К стати в более поздних версиях не очень хорошо реботает wizard.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 14:46
Разбирайтесь с провайдером.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 21:41
А вот тут http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_25.php сказано:
Если Вы подключаетесь к провайдеру по протоколам PPPoE или PPTP, то после установки соединения провайдер назначает ip адрес для устройства. Поэтому после установления VPN-соединения ресурсы локальной сети провайдера, как правило, бывают недоступны, но работа в Интернет обеспечивается нормальным образом.
Как же оно у Вас работает внутрь сети?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 02:49
нИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ
НАРИСУЙ КАК РАБОТАЕТ И КАК НЕТ
ПРОБЛЕМА НЕ В ОБОРУДОВАНИИ ТОЧНО
ВЫКЛЮЧИ ИНЕТ
- ЕСЛИ ТЫ ЕМЕЕЩЬ СВЯЗЬ СО ВСЕМИ АБОНЕТАМИ КОГО ХОТЕЛ - ПРОБЛЕМЫ НАСТРОЙКИ СЕТИ
ТЫ ПОЙМИ, ПРОВАЙДЕР ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЯЗЬ ДО ТЕБЯ А ДАЛЬШЕ ТЫ
САМ ДОЛЖЕН ДУМАТЬ
ЗЫ
ЕСТЬ ЗАКОН - НИКТО НЕ ХОЧЕТ, НИКТО НЕ МОЖЕТ, НИКОМУ НЕ НУЖНО - СДЕЛАЙ ВСЕ САМ - У ТЕБЯ ЕСТЬ ИНЕТ - ЗНАЧИТ ЕСТЬ ВСЕ ЧТО НУЖНО (ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ ДОБАВИТЬ)
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2005 01:11
по ходу при использовании впн перестаёт видеть сеть так нужно просто внести в табличку маршрутизации локальную сеть и шлюз локальной сети вот и всё
route набери в строке каммандной
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 07:19
Не надо изобретать велосепед. У меня все анологичным оброзом.
На Dl624
Ставим Wan как DHCP (если провайлер поддерживает)
В саппорт звоним говорим новый мак адресс
Прописываем на роутере шлюз провайдера
Теперь важно
Прописать на компах Wins сервера =) иначе например на ресурс как \\opa вы не зайдете =)
настраиваете VPN (проверяете работает ли)
Если все ок то прописываем постоянный роутинг
(шлюх на роутере прова вы прописали)
Надо теперь указать вашему компу куда ходить при VPN (шлюх при включении VPN меняется, из за этого ваше локальная сеть не видна)
Делается это так
route add 10.14.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.0.1 -p
Где 192.168.0.1 ваш роутер
Все после этого все ок и только в путь =)
P.S Не забываем это сделать для каждого сегмента...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 14:07
достаточно просто вписать новый путь в таблицу маршрутизации вот и всё
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 22:04
В какую таблицу? Нароутер Dl 624 ?
Ну и как это интересно сделать...???
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 22:11
нахрена на роутер? на комп!
когда впн подключается ставиться шлюз по умолчанию тот , который при впн даётся вот и не видит комп локалки
нужно прописать и делов -то
