Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: Подсчет трафика с DFL-700
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 07:57
Есть локальная сеть, в нет виходим через DFL-700. Не подскажите ссылку на то, как сделать подсчет трафика по пользователям?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 09:19
Почитайте http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_17.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 10:42
А можно ссылку на настроку syslog server'а?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 11:42
А его не надо настраивать вообще. Только включить прием сообщений из сети.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 11:58
А где его взять? На диске кроме руководства нет ничего!
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2005 12:30
Syslog сервер, это такой же сервер как и WEB или MAIL. Есть великое множество реализаций Syslog сервера под Windows, Unix и т.д. Ищите в Интернете.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 07:12
Когда DFL-700 будет посылать отчеты? Если сервер в данный момент едоступен то будет ли он пытаться послать отчет до тех пор, пока серевер не будет доступен? На какой протокол и порт будут посылаться сообщения?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 07:59
Syslog работает по UDP порт 514. Повторно посылать сообщения DFL-700 не будет. Для увеличения отказоустойчивости есть возможность указать второй syslog сервер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 14:59
В архиве нет утилиты grep
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2005 07:00
Утилита grep есть в Unix ОС. В FAQ показан пример как можно посчитать трафик. Самое главное что данные о трафике есть в простом текстовом файле, а извлечь их от туда можно любыми средствами, напишите на основе примера свою программку обрабатывающую файл.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 22:36
Объясните пожалуйста структуру записей, генерируемых вашим маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 07:29
И тишина...
Скажите хотя бы в каких случаях ставится
conn=close
а так же что такое
conndestif
origsent
termsent
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:23
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-700 ... 0-1.30.pdf
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 11:42
т.е. origsent - отправленный, а termsent - принятый
А единицы измерения - это что? байты?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 12:57
Килограммы ;) Конечно байты.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
