Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:50
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:23
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопросы у меня наверное для этого форума ламерские, но не обессудьте. Постараюсь сформулировать пристойно :)
Раньше имел дело в основном с пакетными фильтрами linux и bsd, а тут в руки попал dfl-210... красиво, ничего не скажешь. Документов много, howto всяких. Но вот не смог решить несколько вопросов.
Во-первых и в главных - не смог дать доступ к dmz из локальной сети. Схема - как описано в NetDefendOS_2.25.01_Firewall_UserManual_V1.08.pdf. Т.е. есть дефолтные правила NAT для исходящих пакетов из lannet в wan, и к ним присовокуплены три правила: правило SAT, отправляющее трафик идущий на wan_ip в dmz_host, аналогичное правило allow и правило, которое NATит весь трафик во все стороны для dmz_net.
Так вот, при создании таких правил для wan (т.е. sat: wan->dmz), все отлично отрабатывается. А вот такое же для lan почему-то не работает. Подозреваю, что намудрил с nat... но пока не могу понять, где именно.
Вопрос второй (а скорее даже два в одном): правильно ли, что любые правила форвардинга должны дублироваться этим самым allow? Просто в некоторых фильтарх это тождественно. Четкого указания на это я не нашел, но понял так из приводимых примеров.
И чем отличаются правила SAT и fast forwarding? Последний тоже задает измененный хост назначения, не разрешает разве что сменить порт назначения.
Можно тыкать носом в параграфы мануала и ветки форума, не обижусь. Беглым поиском нужного не нашел, ну не обессудьте, возможно вам будет быстрее дать линк, чем мне читать все досконально.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:52
Покажите все ваши правила.
SAT применяется в основном для смены адреса назначения при форвардинге портов.
fast forward - в основном, в случаях, когда в IP подсети более одного шлюза в другие сети.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:34
спасибо за информацию по sat/forwarding.
вечером доберусь до устройства - сниму конфу, чтобы не быть голословным
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:58
Настройте удаленное управление, чтоб из любого места добираться. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 23:02
:) "шутку понял, смешно" (с)
ну сам напросился, согласен. просто она не настроенная никому не нужна, и даже напротив, излишня. Поэтому лежала выключенной дома. Тут никаким удаленным доступом не добратсья.
Ок, не возражаете, если я не буду прилагать скриншоты? :)
Вот общие правила, которые были установлены по дефолту:
1 ping_fw Allow lan lannet core lan_ip ping-inbound
и группа lan_to_wan
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet any all-nets all_tcpudp
а вот то, что я добавил:
группа all_to_dmz
1 allow-smtp-ext SAT wan all-nets core wan_ip smtp
2 allow-smtp-int SAT lan lannet wan wan_ip smtp
3 allow-smtp-ext Allow wan all-nets core wan_ip smtp
4 allow-smtp-int Allow any all-nets dmz gtw-server smtp
Ну, соответственно, SAT правила смотрят на сервер gtw-server, который находится в DMZ
и еще
1 allow-out NAT dmz gtw-server any all-nets all_services
вот кажется так в последний раз было. На ночь глядя вчера замусорил конфу... трудно припомнить, как точно планировал. Но по идее должно быть так.
Да, и кстати - интерфейс "core" - это "внутренний трафик"? Т.е. что-то типа 127.0.0.0 в iptables?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 23:26
Спать хочу. Поэтому быстро: :D
Правим вот что
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
Избегаем any везде
Это проброс на почт сервер
1 allow-smtp-ext SAT wan all-nets core wan_ip smtp-in
3 allow-smtp-ext Allow wan all-nets core wan_ip smtp-in
непринципиально, но smtp-in точнее, так как более защищен
А это не знаю как править, т.к. не до конца понял, чему это служит. Поясните
2 allow-smtp-int SAT lan lannet core wan_ip smtp
2 allow-smtp-int NAT lan lannet core wan_ip smtp
Это NAT loop back из лок сети на ваш внешний адрес
4 allow-smtp-int Allow lan lannet dmz gtw-server smtp-in
Это доступ из локальной сети в DMZ
и еще
1 allow-out NAT dmz gtw-server wan all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:09
ОК, спасибо. С пробросом извне и форвардингом вроде разобрался. Смысл и назначение core вроде тоже ясно стало.
Теперь, если не трудно, подскажите, как можно (и можно ли?) сделать вот что:
В dmz есть веб и почтовый сервер. Я хочу, чтобы пользователи не меняя настроек, попадали обращаясь к wan_ip в dmz...
Собственно те правила, которые вы просили разъяснить тому и предназначались.
allow-smtp-int SAT lan lannet core wan_ip smtp (т.е. обращение к wan_ip из локалки должно прийти в dmz... ну и вернуться естественно.
Но получается так, что если я делаю SAT-правило для all-nets и с интерфейса wan - все проходит отлично. А вот из локалки, видимо теряется за NAT. Я так предполагаю, потому что вижу в логе такое:
6000060 LocalUndelivered
Src 192.168.0.100
DstIP xxxxxxxxxx (wan_ip)
DstPort 25
unhandled_local
drop
Т.е. запретительных правил не нашлось, а что дальше с пакетом делать - не ясно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:21
Достаточно часто для удобства люди, в том числе я, настраивают проброс портов снаружи и NATLoopBack изнутри.
Получается вот что:
Проброс портов снаружи
Изнутри - это NAT loop back из лок сети на ваш внешний адрес
SAT lan lannet core wan_ip smtp-in
NAT lan lannet core wan_ip smtp-in
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:39
совершенно верно. так примерно я правила и построил.
сейчас есть (в том же порядке, как привожу здесь)
dmz
1 all-lannet-wanip Allow lan lannet core wan_ip all_services
2 allow-out NAT dmz gtw-server wan all-nets all_services
3 allow-out-lannet NAT dmz gtw-server lan lannet all_services
4 allow-smtp-ext SAT wan all-nets core wan_ip smtp-in
5 allow-smtp-ext Allow wan all-nets core wan_ip smtp-in
6 allow-smtp-int SAT lan lannet core wan_ip smtp-in
7 allow-smtp-int NAT lan lannet core wan_ip smtp-in
fwd
1 allow-imaps-ext SAT wan all-nets core wan_ip imaps
2 allow-imaps-int SAT lan lannet core wan_ip imaps
3 allow-imaps Allow wan all-nets core wan_ip imaps
4 NAT-imaps-lannet NAT lan lannet core wan_ip imaps
lan_to_wan
здесь есть немного несуразицы. но условимся, что imaps сервер - просто в локалке 192.168.0.0/24, а smtp - в dmz 172.17.100.0/24
так вот как вы и предлагали - правила fwd работают... не удается добиться того же для ДМЗ
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:41
...честно говоря, при такой конфигурации я подумываю - а не отказаться ли от ДМЗ подсети в принципе? все равно она получается не слишком демилитаризованной )))
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 20:57
хм... :oops: миль пардон за флуд... видимо "глаз замылился". заработали правила-то. проще поверить, чем понять.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 22:52
ashemenev писал(а):
dmz
1-е правило в папке dmz бессмысленное, его надо удалить.
3-е правило слишком наглое. Его тоже надо удалить. Зачем серверу из DMZ иметь полный доступ в lan? Так дискредитируется сама идея ДМЗ.
А идея дмз в том, чтобы там разместить подверженные риску извне серверы. Дать только необходимый доступ к ним из локальной сети. А им не давать доступа в локальную сеть вовсе. Чтобы в случае, если их все же взломали снаружи, то не могли через них вломиться в локальную сеть.
2-е правило тоже не вполне здоровое, если только там не стоит прокси сервер для доступа в инет по многим (всем) протоколам.
По идее, в ДМЗ сети входящий и исходящий трафики должны быть строго ограничены.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 10:11
Согласен и смысл и назначение dmz представляю себе.
Эти правила были, так сказать, отладочные. Чтобы не запариваться с уточнениями.
Сейчас группа dmz выглядит так:
1 allow-out NAT dmz gtw-server wan all-nets DMZ_services
2 allow-out-lannet NAT dmz gtw-server lan lannet DMZ_services
3 allow-DMZ_services-ext SAT wan all-nets core wan_ip DMZ_services
4 allow-DMZ_services-ext Allow wan all-nets core wan_ip DMZ_services
5 allow-DMZ_services-int SAT lan lannet core wan_ip DMZ_services
6 allow-DMZ_services-int NAT lan lannet core wan_ip DMZ_services
ну и DMZ_services - группа портов, которые обслуживает gtw-server
согласны? такая конфигурация будет правильной?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:24
В общем случае сервисы на вход и выход различны. А у вас они одинаковы. Опять же зачем серверу из дмз давать доступ во внутр сеть? Это относительно правил 1-2.
К правилам 3-6 претензий нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
