Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:55
 Заголовок сообщения: DES-1016D/E + DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:41
Есть 4 шт DES-1016D/E и 2 шт DGS-1008D можно ли будет их соеденить в цепочку вот таким методом:
DES-1016D/E====>DES-1016D/E====>DGS-1008D====>DES-1016D/E====>DES-1016D/E====>DGS-1008D
Ну и соответственно из каждого свободного порта коммутаторов в клиента (компьютер) Если возможно то раскажите каким кабелем в какой порт соединять если вообще возможно такое соединение... Хотя я проблем не вижу)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:10
Конечно можно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:23
Если не затруднит ответьте на вопрос ниже... Мне интересен способ их соединения... Там же в 1016 есть MDI uplink-порт, а в 1008 нет такого вот каким способом их соединять??
1) порт uplink 1 - uplink 2
2) порт uplink 1 - любой порт второго
3) любой порт 1 - любой порт второго
Я так понимаю между собой два 1016 объединяются первым способом (uplink'ами) при этом кабель обжимается кроссвером, а вот 1016 и 1008 вторым способом (uplink + любой порт) и кабель обжимается прямой?
Да и еще такой вопрос смогу я соединить 1016 + D-Link <DIR-615> Wireless N Router (802.11b/g/n, 4UTP 10/100 Mbps, 1WAN) для получения беспроводной точки доступа для беспроводных клиентов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:28
На всех современных свитчах есть функция автокроссирования, поэтому соединяйте через любые порты любыми кабелями. По поводу DIR-615 Вы его хотите именно как точку доступа использовать или всё-таки через него осуществляется доступ в Интернет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:39
Интернет будет раздавать сервер, сервер будет в той сети что я нарисовал из 6 свитчей, т.е. мне он (DIR-615) интересен как точка доступа для получения через него локальной сети и интернета (WAN порт будет не подключен) для беспроводных клиентов...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:59
Можно. Включите в DIR-615 AP Mode и он у Вас будет работать как точка доступа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
