Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: DIR-300 требуется помощь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:16
Доброго времени суток.
Приобрел маршрутизатор wi-fi dir-300.
Настроил, интернет работает, но на локальные ресурсы не пускает.
Построение сети такое: по DHCP получаю IP и т.д.(привязка по Мак адресу), затем VPN соединение (PPTP) получаю статический IP адрес.
Соответственно настроил роутер таким образом: тип соединения - PPTP, Dinamic IP, копирнул Mac адрес требующийся, имя сервера, лог/пас.
В "статус" - "активные сессии" присутствуют и локальный IP и статический IP.
Я так понимаю требуется настроить правильно маршрутизацию на роутере, но сделать этого не могу, так как не знаю. Помогите советом.
И еще один вопрос: прошивка стандартная на роутере v1.04. На ftp скачал RU прошивку v2.01 http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... 1_97rg.bin
Но при попытке обновиться мне сообщает роутер "wrong Firmware", что с этим сделать можно?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 требуется помощь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:05
Dir-300 на данный момент есть 2 версии старая (котрюю ты и приобрел скорей всего) и новая DIR-300N. Так вот ты смотришь прошивки для 300N, а у самого походу обычный 300. Если роутерь весь черненький без серого то это 300N, а если черно-серый то это обычный 300.
Прощу прощения за каламбур. 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:50
Понял, да, черно-серый... Обновился до 1.05Beta + русифицировал.
А что по поводу настройки локальных ресурсов? Подскажите пожалуйста.
вот пример трассировки до локальных ресурсов, если комп напрямую подключен:
1 1 ms 1 ms 2 ms r23.n109.h126.local.oskar.ru [172.23.109.126]
2 2 ms 2 ms 4 ms 172.22.22.240
3 19 ms 19 ms 22 ms 10.248.246.254
4 22 ms 23 ms 21 ms 10.248.254.1
5 20 ms 21 ms 24 ms GLS [10.249.34.47]
______
1 1 ms 1 ms 12 ms r23.n109.h126.local.oskar.ru [172.23.109.126]
2 3 ms 4 ms 3 ms 172.22.22.240
3 * 19 ms 20 ms 10.248.246.254
4 21 ms 33 ms 16 ms 87.245.133.160
Последний раз редактировалось ghost07 Вс ноя 29, 2009 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:20
Нужно выбирать соединение pptp dual access и прописывать маршруты в локалку.
Чтобы их узнать, надо без роутера соединиться с инетом и вывести команду route print и ipconfig /all. Скриншот сюда.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:36
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:58
Вот эти четыре маршрута пропиши в routing:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:25
Спасибо огромное, принцип понял.
172.22.0.0 255.254.0.0 172.23.109.126
213.79.115.152 255.255.255.248 172.23.109.126
а вот эти маршруты точно не нужно прописывать? Глянь плиз еще раз скриншот
UPD.. Все, окончательно разобрался. Спасибо еще раз.
Последний раз редактировалось ghost07 Вс ноя 29, 2009 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:36
Можешь прописать.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
