Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:37
 Заголовок сообщения: DIR-300 и PPTP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:40
В "Тип Интернет-соединения" при выборе PPTP (Dual Access) ввожу пароль выданный провайдером, но после сохранения появляются две дополнительные точки (если у меня пароль из 8 знаков, соответствоенно они отображаются 8 точками), то после сохранения появляется 10 точек! Из-за чего это проиходит?
Я так понимаю что из-за этой проблемы у меня неработает сеть в режиме PPTP (Dual Access).
Хотя может в чем то еще дело? Все настройки вводятся правильно, и провайдер настройку DIR-300 в сети предлагает через PPTP (Dual Access)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 и PPTP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:49
Интернет же работает, значит пароль правильный. Для того, чтобы работала локальная сеть провайдера(через dual access), надо прописывать маршрутизацию(routing).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 17:06
Интеренет и сеть работают только если укзать в типе соединения Статический -IP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 17:38
Ты для начала определись, какой у тебя тип подключения к инету: Static IP или PPTP или еще какой.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:45
Изначально провайдер несторонник маршрутизаторов. Поэтому провод в комп и статический IP. Если ставить марштрутизатор то PPTT
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:25
Не грузи меня, так не бывает. Либо static IP, либо PPTP.
Если комп работает по static IP без логинов и паролей, то роутер так же настраивай. При этом никакой dual access для локалки не нужен.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:26
ТОгда может я индивидум..но у всех работает РРТР а у меня он не работает и в для выхода в сеть и инет использую статик
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:46
если у тебя выданый провайдером белый статический айпи, то никакого пароля вводить не нужно
не понятен смысл первого сообщения в теме, забей...
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 21:51
Я бы забил, но:
1. Одновременно не работает инет на компе и ноуте.
2. Каждый раз при заходе в инет нужно кликать подключение к инету.
ПРи РРТР инет работает одновременно на обоих компах и инет сразу начинает работать при загрузке компа
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 22:41
Так всё таки у тебя PPTP. Читай мой первый пост в этой теме.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
