Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:47
Судя по дропу на 53 порт, у вас DFL прописан DNS сервером (чего он делать не может). Настройте DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html , учитывая что у вас DFL-800, можете использовать SAT SLB.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:03
Спасибо за совет, сделал как было написано но инет так и не стал доступен. Но на 53 порт перестал ругаться ...
Вот логи что теперь ...
2009-11-29
19:00:28 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP lan
192.168.1.30
188.18.71.0 26943
51563 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=41 udptotlen=41
2009-11-29
19:00:27 Warning RULE
192.168.1.30
217.25.230.210 26943
47411 ruleset_drop_packet
drop
2009-11-29
192.168.1.30
92.125.232.183 26943
80 ruleset_drop_packet
drop
2009-11-29
19:00:27 Notice RULE
6000060 LocalUndelivered UDP lan
127.0.0.1
192.168.1.1 62972
53 unhandled_local
drop
ipdatalen=39 udptotlen=39
2009-11-29
19:00:27 Notice SYSTEM
3202001
startup_echo
delay=15 corever=2.20.01.05-4840 build="Feb 8 2008" uptime=25801 cfgfile="core.cfg" cfgver=19 previous_shutdown="2009-11-29 19:00:04: Activating configuration changes"
2009-11-29
19:00:25 Notice RULE
127.0.0.1
192.168.1.1 47684
53 unhandled_local
drop
ipdatalen=59 udptotlen=59
2009-11-29
127.0.0.1
192.168.1.1 62972
53 unhandled_local
drop
2009-11-29
19:00:25 Warning RULE
6000051 Default_Rule TCP lan
192.168.1.30
74.125.87.147 4058
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2009-11-29
192.168.1.30
74.125.87.147 4057
drop
2009-11-29
192.168.1.30
80.92.96.5 26943
16945 ruleset_drop_packet
drop
2009-11-29
19:00:24 Warning RULE
192.168.1.30
91.124.247.27 4053
43753 ruleset_drop_packet
drop
2009-11-29
192.168.1.30
89.179.94.0 4052
37776 ruleset_drop_packet
drop
2009-11-29
192.168.1.30
89.169.107.64 4051
18239 ruleset_drop_packet
drop
2009-11-29
19:00:24 Notice RULE
127.0.0.1
192.168.1.1 62972
53 unhandled_local
drop
2009-11-29
19:00:23 Warning RULE
192.168.1.30
188.18.30.12 4050
36802 ruleset_drop_packet
drop
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:14
Создавайте свою тему. И указывайте там тип своего подключения, выкладывайте скрины правил и маршрутов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:57
Если я правильно понял, то с помощью dfl 210 можно
1.Реализовать выход в интернет для пользователей по выбранным ip, то есть разрешить им выходить в инет по 80 порту(некий аналог прокси), все остальные порты останутся закрыты.
2. По расписанию возможно открывать доп порты, т.е. разрешать для этих пользователей качать из инета по торренту например.
3.Возможно разрешить исходящие pptp подключения.
4. При этом регулировать полосы пропускания как заданные статически так и динамически.
Это все при том что трафик как исходящий так и входящий будет балансироватся.
5.Подсчет трафика с помощью отдельного компьютера.
Остальные возможности у нас пока не востребованы, поэтому в первую очередь и не интересуют.
Поправьте плиз меня если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 15:30
все так
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 03:08
попробовал на DFL-210
2 vlan на провайдера через порт wan
3 vlan внутрь через порт lan
работает......
Описание сделал, мог где-то и ошибиться....
http://cit-net.narod.ru/dfl.htm
С уважением, Сергей.
