Текущее время: Вт июн 23, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: DIR-615 + ADSL Router (+ Stream)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:02
Здравствуйте.
Имеется такая схемка домашней сети:
Выход в интернет осуществляется через ADSL модем, работающий в режиме роутера. (белая хрень на картинке)
Сегодня приобрел роутер DIR-615 для создания беспроводной сети.
Воткнул его в модем через WAN порт.
Задал тип подключения Static IP, где прописал настройки как для обычного компьютера (естественно IP на единичку выше приписал)
И ничего... роутер не пингуется, горит красная лампочка с глобусом.
Собстна, нид хелп по настройке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:15
Что б не парится с настройками включи модем в порт LAN роутера, а сам его переведи в режим AP(точки доступа). А вообще для беспроводной сети достаточно было взять просто точку доступа, но роутер тоже вещь хорошая, всегда в хозяйстве сгодится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:24
Не помогает...
Что через WAN, что через LAN порты, не видят друг друга железяки.
Модем и длинк пишут что не подключен кабель.
кабелей уже несколько перепробовал.С компьютерами оба устройства коннектятся, а вот друг с другом никак.
з.ы. посмотрел логи DIR-615
пишет с разницей в секунду следующее:
WAN interface cable has been connected
Bridging up WAN using DHCP
WAN interface cable has been disconnected
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:40
В настройках lan роутера dir поставь ip, например 192.168.1.50, отключи dhcp на нем и соедини lan модема и роутера. Сейчас они не видят друг друга, тк модем 192.168.1.1 , а роутер 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 13:53
На данный момент (соединение по LAN портам)
IP модема: 192.168.1.1
IP dir: 192.168.1.2
IP компа, который воткнут в модем: 192.168.1.10
IP компа (ноут), который воткнут в dir: 192.168.1.11
маска одинаковая, параметры шлюза убиты на обоих компах, т.е. в настройках присутствует только IP и маска.
Комп (1.10) видит модем, но не видит роутер
Ноут (1.11) видит роутер (dir), но не видит модем
Пинг с компьютера 1.10 до роутера...
C:\>ping 192.168.1.2 -t
Обмен пакетами с 192.168.1.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время=1606мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.2: число байт=32 время<1мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 14:34
Хм, странно как то, если все настройки правильные, то должно работать без проблем. Я думаю нужно смотреть фаеры на компах или кабель.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 14:39
Фаерволлы не стоят (только виндовые отключенные).
Кабели - уже как говорил несколько 100% рабочих перепробовал.
смахивает на несовместимость оборудования, но уж очень это маловероятно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 14:48
По LAN должно работать в любом случае, это по wi-fi могут 2 точки доступа не дружить из-за разных чипов. Можно попробовать так:
1. Модем бриджем и кабель от него в порт WAN роутера.
2. PPP настраиваем на роутере.
3. DHCP включаем на роутере(хотя можно и руками)
3. Все компы подключаем к роутеру.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 15:15
viewtopic.php?t=114121 вот еще почитай.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:26
не работают именно по LAN
как уже написал, оба роутера пишут что не подключен кабель.
Проверил на модеме zyxel - все сразу заработало
