Текущее время: Сб авг 15, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Перестал работать DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 15:27
Здравствуйте.
Сегодня утром перестал работать маршрутизатор DIR-320. При попытке зайти на http://192.168.0.1 появлялось сообщение о необходимости обновить оборудование (прошивку):
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your RG device will reboot.
Software File Name:
Попробовал при отключенном от сети маршрутизаторе нажать кнопку RESET, после чего все стало совсем плохо...
Теперь горят все 4 индикатора LAN портов, даже когда ни один сетевой кабель не подключен, а компьютер перестал видеть маршрутизатор, т.е. при соединении с DIR-320 сетевым кабелем отсутствует подключение по локальной сети. Соответственно, не могу залить прошивку, http://192.168.0.1 теперь не открывается вообще.
Что посоветуете делать в данной ситуации? :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 17:27
Иногда удается вернуть связь с компьютером с помощью кнопки reset. Снова тут http://192.168.0.1 появляется загрузчик прошивки. Но похоже, что прошивка не загружается ((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 18:53
В краш режим и пытаться прошить, похоже прошивка слетела. Более подробно viewtopic.php?t=70046
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 20:03
Сумел прошить через tftp с помощью файла flashing.cmd, однако после того, как выключаю питание, вновь загорается 4 лампочки портов LAN, и ничего не работает (((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 21:57
А у меня после перепрошивки не принемает логин admin?
Что за ерунда, скачивал с фтп делинк.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 22:20
Если до прошивки был другой логин, то он и остался, если не было RESET.
Нужно попробовать с Большой и маленькой буквы, хотя всегда с маленькой пишется, но бывает всякое.
Ну и броузер желательно IE, у меня опера с ней такие косяки замечены, IE без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 23:23
Прочитал все по этому поводу на этом форуме. Перепробовал кучу способов. Ничего не помогло...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 14:06
Каким-то чудесным способом удалось-таки залить родную прошивку, появилась даже админка, зайти в нее можно было, однако половина функций админки не работало, просто не загружались страницы. При выключении питания DIR-320 снова возвращался в нерабочее состояние, при котором горят 4 порта LAN и нет связи с компьютером.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
